Thema: DCL-Popuplist Remember-Funktion (1108 mal gelesen)
RSt-Stahl Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 08.07.2005 ACAD 2006 AMD Athlon XP +4800 X2 1,5 GB Ram 500 GB HD ATI Radeon XT1900
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe mal eine Frage bzgl. einer Popup_list bei der ich wie im Beispiel zu sehen einen Tag auswähle dieser wird mir dann ausgegeben. und in einer Variablen gespeichert. Nun die Frage wie schaffe ich es das beim nächsten Programm Aufruf der zuletzt gewählte Tag wieder angezeigt wird? Bei Ratio_Buttons kann man mit set_tile den letzten Knopf wieder "aktiv" schalten. Aber wie stelle ich das bei diesen Popup_list's an? (Die werden doch immer wieder neu "gebildet" beim Neustart des Programms?) Das LISP und die DCL stammen von AFRA-LISP habe nur die Kommentare wegen der Übersichtlichkeit entfernt. DCL: lisp48j : dialog { label = "popup_list" ; : popup_list { label = "Choose Name:"; key = "selections"; value = "5" ; edit_width = 12; } ok_cancel ; } Die LISP Datei: (defun C:lisp48j () (setq NAMES '("Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Saturday" "Sunday")) (setq dcl_id (load_dialog "lisp48j.dcl")) (if (not (new_dialog "lisp48j" dcl_id) ) (exit) ) (start_list "selections") (mapcar 'add_list NAMES) (end_list) (action_tile "accept" (strcat "(progn (setq SIZ (atof (get_tile \"selections\")))" "(done_dialog) (setq userclick T))" ) ) (action_tile "cancel" "(done_dialog) (setq userclick nil)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (if userclick (progn (setq SIZ (fix SIZ)) (setq SIZ (nth SIZ NAMES)) (alert (strcat "You Selected: " SIZ)) ) ) (princ) ) (princ) Vielen Dank für Tipps im voraus. MFG Thomas
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSt-Stahl
Ausgewählt wird immer der 1. Listeneintrag bei NAMES .. model einfach entsprechend deine Auswahliste um ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSt-Stahl
Hallo Thomas's z.B. GESAMTLISTE: '(("Eintrag1") ("Eintrag2") ("Eintrag3") ("Eintrag4")) WERT: (=>zuletzt ausgewählter Wert "Eintrag3" Code:
(setq POPUP_LIST (append (list WERT) (vl-sort (vl-remove-if '(lambda (A) (= A WERT)) GESAMTLISTE) '(lambda (e1 e2) (< e1 e2)) )))
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RSt-Stahl
Das ist relativ einfach. a) In der DCL muss der feste VALUE Eintrag entfernt werden (ich hab ihn auskommentiert) b) der selektierte Listeneintrag (numerisch) muss gemerkt werden, und beim nächsten Mal mit Set_tile wieder gesetzt werden (dann aber als String!). Soll die Liste dynamisch sein, muss der Eintrag gewählt werden und beim nächsten Aufruf die aktuelle Position in der Liste ermittelt werden (mit Member oder so). Hier das angepasste Beispiel: DCL Code: lisp48j : dialog { label = "popup_list" ; : popup_list { label = "Choose Name:"; key = "selections"; // value = "5" ; edit_width = 12; } ok_cancel ; }
Lisp
Code: (defun C:lisp48j () ; neu - globale Variable (if (not *lastselected*) (setq *lastselected* "3") ) (setq NAMES '("Monday" "Tuesday" "Wednesday" "Thursday" "Friday" "Saturday" "Sunday")) (setq dcl_id (load_dialog "lisp48j.dcl")) (if (not (new_dialog "lisp48j" dcl_id) ) (exit) ) (start_list "selections") (mapcar 'add_list NAMES) (end_list) ; neu (set_tile "selections" *lastselected*) (action_tile "accept" (strcat "(progn (setq SIZ (atof (get_tile \"selections\")))" "(done_dialog) (setq userclick T))" ) ) (action_tile "cancel" "(done_dialog) (setq userclick nil)" ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (if userclick (progn (setq SIZ (fix SIZ)) ; neu (setq *lastselected* (itoa SIZ)) (setq SIZ (nth SIZ NAMES)) (alert (strcat "You Selected: " SIZ)) ) ) (princ) ) (princ)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSt-Stahl Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke an euch 3, habe zuerst den Vorschlag von Cadmium und Jörn probiert, hat soweit auch prima geklappt der einzige Nachteil bei dieser Methode ist das er die Reihenfolge der Liste "durcheinander" wirbelt. Deswegen habe ich mich auch für den Vorschlag von Udo Hübner entschieden. Vielen dank für eure Mühe die Unities sind an euch alle unterwegs. Gruß Thomas
