Thema: problem mit textausrichten bei geänderter position (579 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich möchte einen text über "unten rechts" ausrichten. die punkte hierfür habe ich definiert und den winkel abgefragt. aber leider steht der text "schief" ! siehe anlage. die erstellung läuft über folgendene code: Code: (SETQ brad (ANGLE tmp#txt_base tmp#txt_align ) txtgon (* brad (/ 200.0 PI)) ) (COMMAND "_.text" "_j" "_br" pkt texthoehe txtgon zeichenkette ) ;end-command
die werte sind Zitat: tmp#txt_base: 4410720.982 - 5975401.034 tmp#txt_align: 4410626.168 - 5975421.511 txtgon: 186.459
kann mir einer sagen, warum der text nicht auf der linie tmp#txt_base tmp#txt_align steht ??? irgendwie sehe ich mal wieder kein licht !! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, in Deiner Zeichnung ist die "Null"- Richtung des Winkels nach "Norden" (300g) und die Winkelrichtung in Uhrzeigerrichtung gestellt, Standard ist "Osten und gegen Uhrzeigerrichtung. Damit kommen andere Winkel raus (siehe !txtgon und Richtung der Linie im Eigenschaftenfenster). HTH Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 18. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
In der Vermessung ist die Null-Richtung im Norden und steigt im Uhrzeigersinn bis 400 gon. Jan, Deine Zeichnung ist zu neu für mich, kann also nur raten, was Du mit schief meinst. Sehe nur eine "unrunde" Textrichtung mit 186 gon???? Wär nicht (entmod) besser? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! der hinweis von thomas hat mir weitergeholfen. was mich bei der ganzen sache so verwundert hat ist die tatsache, dass an einer anderen stelle das erwartete ergebnis vorlag !!! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: was mich bei der ganzen sache so verwundert hat ist die tatsache, dass an einer anderen stelle das erwartete ergebnis vorlag
Hallo Jan, dann prüfe mal, ob die Richtungseinstellungen dort auch so waren. Ansonsten kann ich mich nur Ernst anschließen, mach's mit (entmode) bzw. (entmake). Viele Grüße Thomas
