  Lisp
  ssget Auswahl über Polylinie
Autor Thema:  ssget Auswahl über Polylinie (1077 mal gelesen)
Wagner.Christian
Sehen Sie sich das Profil von Wagner.Christian an!   Senden Sie eine Private Message an Wagner.Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wagner.Christian
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wer kann mir bei der Auswahl über ssget helfen.
Ich will einen Text innerhalb einer Polylinie finden und weiterbearbeiten.
Die Punkte der Polylinie habt ich in der Variable XX gespeichert.
Nur mit der Filterung Text und Layer funktioniert irgendwo nicht.
(defun C:test ()
  (setq xx (GET-PL-POINTS (car (entsel))))
  (setq ss (ssget "_WP" xx '(and (0 . "TEXT") (8 . "Raumbezeichnung"))))
;------ Polylinien auswahl
(defun GET-PL-POINTS (ENAME / EDATA PTLISTE X)
  (if (= (cdr (assoc 0 (entget ENAME))) "LWPOLYLINE")
    (setq EDATA  (entget ENAME)
          PTLISTE (apply
                    'append
                    (mapcar
                      '(lambda (X)
                        (if (= 10 (car X))
                          (list (cdr X))
                        ) ;_ end of if
                      ) ;_ end of lambda
                      EDATA
                    ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of setq
    (setq PTLISTE (GET-HW-PL-POINTS ENAME))
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Gruß Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wagner.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
(ssget "_WP" xx '((0 . "TEXT")(8 . "Raumbezeichnung")))
sollte es sein, wobei xx die Liste der Punkte ist und keine doppelten vorkommen dürfen.. Objekte in polylinienbögen werden in dieser Variante ignoriert
  - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wagner.Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch was.
Ein gerne gemachter Fehler.
Bei SSGET mit Fenster, Zaun usw. müssen die Objekte vollständig am Bildschirm sichtbar sein.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
