Thema: Doppelte Texte in dwg Datei finden (2531 mal gelesen)
Daniel Möller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.11.2006 Dell Precision T3500 Westmere Intel Xeon W3550 12,00 GB RAM 146GB SAS RAID 0 System Nvidia Quadro 2000 1GB Microsoft Windows 7 64bit AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche ein kleines Lisp Tool das mir ermöglicht in einer dwg Datei nach doppelten Texten zu suchen die auch auf unterschiedlichen Layern liegen können. Hat jemand so ein Tool oder könnte jemand sowas ohne großen Umstand machen? Danke für eure Tips Grüße Daniel Möller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Hallo Daniel, wenn du die Express-Tools geladen hast, geht das auch mit overkill erledigen (in den Optionen "ignor Layers" Häkchen setzen). Über die Schnellauswahl od. Filter nach Texten filtern und anschließend bei der Objektauswahl von overkill: v (für vorherige Auswahl) angeben. voila ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
erstellt am: 17. Jan. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich brauche das für Rohrleitungsnummerierungen. Die Armaturen haben eine Nummer. Ich will da nur wissen ob ein Text z.B. 020876 zweimal in der Zeichnung vorkommt. An verschiedenen Stellen. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 17. Jan. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Da hilft eigentlich schon die Schnellauswahl _qselect ... gibt dir u.a. die Anzahl der gefundenen Objekte mit vorgegebenen Eigenschaft ( Textinhalt ) ein Lisp könnte auf (sslength (ssget (0 . "TEXT")(1 . "020876"))) aufbauen... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe es mir mal angeschaut ist aber nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe. Hat jemand noch andere Ideen? Gut wäre auch wenn ich gewisse Texte ausnehmen könnte wo einfach doppelt vorkommen können wie z.b. Nennweiten. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Zitat: Original erstellt von Daniel Möller: Hi,habe es mir mal angeschaut ist aber nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe. Hat jemand noch andere Ideen? Gut wäre auch wenn ich gewisse Texte ausnehmen könnte wo einfach doppelt vorkommen können wie z.b. Nennweiten. Grüße Daniel
Da hilft wohl dann nur was selbstgestricktes, was dann aber IMHO etwas mehr Aufwand macht, als im Rahmen der Forenhilfe möglich. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kintaro Mitglied Elektro
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Hallo Daniel, bist Du bezüglich der Text suche fündig geworden? Bin nähmlich auch auf der suche nach genau diesen Funktion bzw. lisp. Mir würde eine liste mit allen doppelten texten reichen(einschlieslich Attributstexte). So kann dann kontrolliert werden ob z.B: ein Block einfach kopiert und nicht umbeschriftet worden ist. freundlich grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
