  Lisp
  RGB-Farben
Autor Thema:  RGB-Farben (909 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich: wenn ich mit dem Layerstatusmanager einen Status exportiere, dann wird die RGB Farbe dem Gruppencode 92 zugeordnet, ausgedrückt durch eine Zeichenfolge.
Wenn ich mir den Tabelleneintrag des entsprechenden Layer anschaue, dann ist im GC 420 ebenfalls die RGB-Farbe durch ein Zeichenfolge dargestellt, allerdings eine andere.
Gibt es eine Konvertierungsmöglichkeit zwischen diesen beiden Zeichenfolgen???
1. Testfunktion über ActiveX, ich erhalte die Zeichenfolgen, wie sie auch beim Layerstatusmanager ausgegeben werden:
Code:
(defun RGB_test1 (/ I LAYER_LISTE TRUECOLOR)
  (setq i -1)
  (vlax-for ITEM  (vla-get-Layers
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq TrueColor (vla-get-TrueColor ITEM))
    (setq layer_liste
  (cons
    (list
      (vla-get-Name ITEM)
      (if (= (vla-get-ColorMethod TrueColor) 194)
(vla-get-EntityColor TrueColor)
nil))
    layer_liste))
    (setq i (1+ i)))
  (reverse layer_liste))
2. Testfunktion, in der ich auf die GC 420's der Tabelleneinträge Layer zugreife:
Code:
(defun RGB_test2 ( / )
  (setq layer_liste (list (cdr(assoc 2 (tblnext "LAYER" T)))))
  (while (setq layer (tblnext "LAYER"))
    (setq layer_liste (cons (cdr(assoc 2 layer))layer_liste)))
  (mapcar '(lambda(A)
    (list (cdr(assoc 2 (entget(tblobjname "LAYER" A))))
  (cdr(assoc 420(entget(tblobjname "LAYER" A))))
  (reverse layer_liste)))
Ergebnis RGB_test1:
(("0" nil) ("Layer1" nil) ("Layer2" -1026377869) ("Layer3" -1031634302))
Ergebnis RGB_test2:
(("0" nil) ("Layer1" nil) ("Layer2" 13809523) ("Layer3" 8553090))
wobei
"Layer2" R=210 G=183 B=115
"Layer3" R=130 G=130 B=130
Die Ergebnisse aus RGB_test2 können z.B. für die Funktion ACAD_TRUECOLORDLG verwendet werden, das passt.
(acad_truecolordlg '(420 . 13809523)) => R=210 G=183 B=115
viele Grüße
Jörn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man konvertieren! Ist aber etwas tricky mit dem umrechnen. Geht IMHO nur mit ner selbstgeschriebenen Funktion. Hab das in dem Teil (Bild 1,Bild 2)z.B. schon verwendet.
  - Thomas -
