Thema: auf (Teile von) Unterlisten zugreifen (777 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Dez. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch Ich würde gern in so einer Liste:
Code:
("1 "abc" "xyz" "blabla"" "2 "sgg" "klj" "wsd"" "5 "erw" "dfg" "dwd" """ "8 "dsf" "kl" "wreww"" "15 "li" "wewe" "" "hs"" ... usw. ) oder auch so einer: ((1 "abc" "xyz" "blabla") (2 "sgg" "klj" "wsd") (5 "erw" "dfg" "dwd" "") (8 "dsf" "kl" "wreww") (15 "li" "wewe" "" "hs") ... usw. ) (irgendwie gefällt mir die 2. besser ...)
nach dem ersten Wert (zB. 1 2 5 8 15 ...) suchen und die nachfolgenden Werte (oder die Unterliste) erhalten (ähnlich wie (member) ).Aber ich steh irgendwie auf der Leitung und mir fällt nichts besseres ein, als die ganze Liste (kann auch hundert mal so lang sein und wird im Programm vielleicht auch hunderte Male durchsucht) mit (wcmatch) abzuklappern, dabei einen Index mitlaufen zu lassen um dann mit (nth index) das gewünschte Ergebnis zu kriegen. Da gibts doch sicher was besseres - oder? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bäumchen Mitglied Technischer Assistent für Informatik
Beiträge: 36 Registriert: 21.04.2007
erstellt am: 16. Dez. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo, so weit ich weiß sollte das alles mit car und cdr gehen! (LISP) car - erstes ELement einer Liste cdr - restliste ohne erstes Element auch cadr/cdar/.... verschachtelbar bis in eine gewisse Tiefe mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Dez. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
wenn es um das erste Vorkommen geht und der Schlüssel (1.Listeneintrag der Unterliste)ein Atom ist geht ASSOC ->(assoc 5 '((1 "abc" "xyz" "blabla") (2 "sgg" "klj" "wsd") (5 "erw" "dfg" "dwd" "") (8 "dsf" "kl" "wreww") (15 "li" "wewe" "" "hs") ) ) liefert (5 "erw" "dfg" "dwd" "") ansonsten (vl-remove-if-not '(lambda(X) (=(car X) 5)) '((1 "abc" "xyz" "blabla") (2 "sgg" "klj" "wsd") (5 "erw" "dfg" "dwd" "") (8 "dsf" "kl" "wreww") (15 "li" "wewe" "" "hs") ) ) ->(5 "erw" "dfg" "dwd" "") mit bzw. ohne car vor dem vl... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 17. Dez. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Ernst, nur als Ergänzung zu CADmium's Beitrag, wenn Du nicht nach dem ersten Element in der Liste suchst kannst Du auch folgendes machen: Code:
(cadr(assoc "xyz" (mapcar '(lambda(A) (list (caddr A)A)) '((1 "abc" "xyz" "blabla") (2 "sgg" "klj" "wsd") (5 "erw" "dfg" "dwd" "") (8 "dsf" "kl" "wreww") (15 "li" "wewe" "" "hs") ... usw. ))))
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
... und auch nur als Ergänzung für das erste Listenformat (auch wenn mir das Zweite besser gefällt). Dieses kannst du mit (member ?WAS? #LISTE#) nach dem ersten Vorkommen von ?WAS? in der #LISTE# durchsuchen. (member 2 '(1 "abc" "xyz" "blabla" 2 "sgg" "klj" "wsd" 5 "erw" "dfg" "dwd" "" 8 "dsf" "kl" "wreww" 15 "li" "wewe" "" "hs" ) ) => '(2 "sgg" "klj" "wsd" 5 "erw" "dfg" "dwd" "" 8 "dsf" "kl" "wreww" 15 "li" "wewe" "" "hs") Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus @Jörn mit mapcar und lambda hab ich auch rumgespielt, bin aber irgendwie nicht damit klargekommen. @Holger Die Liste entsteht durch zeilenweises Lesen aus einer Datei, wobei eine Zeile beispielsweise so ausschauen kann: 2 "abc" "sdf" "lgjt" "" "dhh" "" Das ergibt dann zB. solche Listenelemente: "2 "abc" "sdf" "lgjt" "" "dhh" """ Ich bräuchte dann wohl "(member 2* liste)" ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 17. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
... wenn du zufällig auch für das Tool verantwortlich ist, was die Liste in die Datei schreibt, dann schreibe das gleich im LISP-Format. Das machts einfacher und schneller. Ich habe mir dafür extra mal ein Excel-Makro geschrieben, was z.Bsp eine Excel-Tabelle in eine Lisp-Liste konvertiert. Bei Fragen ... Grüße Holger
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ursprünglich wollte ich die Daten unverändert lassen, was der ersten Liste (s.o.) entsprechen würde. (read) würde in meinem Fall nur das 1.Element liefern. Ja Holger, ich kann die Datei verändern, was ich auch tun werde - ein paar Klammern - 2 "abc" "sdf" "lgjt" "" "dhh" "" ->>> (2 ("abc" "sdf" "lgjt" "" "dhh" "")) und ich kann mit (assoc) - siehe CADmium - auch gleich direkt auf die Unterlisten zugreifen. Danke für Eure Unterstützung ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 18. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
