  Lisp
  autocad-farbfenster aufrufen
Autor Thema:  autocad-farbfenster aufrufen (541 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich suche wie man das autocad-farbfenster aufrufen kann.
und noch die variable von der farbe, hat jemand ein tip?
Gruss Nano
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe:
Code:
(acad_truecolordlg color [allowbylayer] [currentlayercolor])
Zum 2. Teil deiner Frage:
Code:
(getvar "cecolor")
Wobei mir nicht ganz klar ist, was du damit meinst...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Nano
erstellt am: 08. Dez. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Farbfenster aufrufen, dass der Benützer die Farbe auswählen kann
um den xRef-Zeichnung zu zuweissen.
Habe schon Lisp mit DCL gemacht, dass mir die Liste der xRef-Zeichnungen anzeigt und der Benützer kann dieser wählen.
Thomas habe dies eingegeben, das Farbfenster erscheint nicht.
Was habe ich falsch gemacht???
Gruss Nano
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 08. Dez. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nano:
Gruss Nano
Blind abgeschrieben!
Als es nicht geklappt hat, Nachdenken vergessen.
Nicht versucht in der LISP Hilfe eine Erläuterung von acad_truecolordlg mit Beispiel zu finden - gibt es nämlich.
Schreib hier 5 Versuche hin, acad_truecolordlg aufzurufen,
tausche mal die Platzhalter "color",  "[allowbylayer]", "[currentlayercolor]" gegen echte Werte oder lasse die [optionalen] Werte weg.
Wenns dann immer noch nicht klappt, schreibe ich ein Lösungsbeispiel hin - sorry mir fehlt hier der Forscherdrang, die Lösung selbst hinzubekommen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Nano
erstellt am: 08. Dez. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
hab es jetzt.
(command "layer" "_COLOR" (acad_colordlg 1)(strcat ma018layerxref "|*") "")
Danke Nano
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nano Nee, nicht wirklich, oder?
Was machsde wenn einer in der Dialogbox 'Abbrechen' klickt?
Bau die Abfrage in 'ne While oder if schleife ein, und übergib dann wenigstens eine Variable, die dann den Farbwert enthält der command funktion.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
