Thema: einfarb lisp änderung (1405 mal gelesen)
kickdown Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 23.08.2006
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi hab das lisp "einfarb" von CADwiesel. brächte aber eine kleine Änderung in dem Lisp. Ich habe schon versucht es selbst zu ändern, aber dann hat das lisp nicht mehr funktioniert. das lisp stellt zuerst eine abfrage, welche objekte man einfärben will. genau das will ich ändern. ich will die Objekte zuerst auswählen und dann das lisp aufrufen. Dann sollte dieAuswahl eingefärbt werden. hoff ihr könnt mir helfen. danke. -------- (defun C:einfarb (/ SS1 SS1Len i NumChg EName Elist EType ZNACZNIK MD_ERR M:FEHLER m:farbe ) (setq MD_ERR *ERROR* *ERROR* M:FEHLER ) ;_ end of setq ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen (command "_.UNDO" "_MARK") (setvar "cmdecho" 0) (setvar "tilemode" 1) (command "_.-Layer" "_unlock" "*" "") (prompt "\nElemente wählen zum ändern, oder Return für alle... " ) ;_ end of prompt (setq SS1 (ssget)) (if (null SS1) (setq SS1 (ssget "X" '((-4 . "<NOT") (0 . "VIEWPORT") (-4 . "NOT>"))) ) ;_ end of setq ) ;_ end of if (if ss1 (progn (prompt "\nObjekt für Farbe picken, oder Return für Farbwahl:" ) ;_ end of prompt (setq M:Lay (entsel)) (if (null M:LAY) (progn (setq m:farbe (acad_colordlg 256)) (if (null m:farbe) (prompt "\nDu musst schon 'ne Farbe wählen sonst wird das nix." ) ;_ end of prompt ) ;_ end of if ) ;_ end of progn (progn (if (null (assoc 62 (entget (car M:LAY)))) (setq m:farbe (cdr (assoc 62 (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 (entget (car M:LAY)))) ) ;_ end of tblsearch ) ;_ end of assoc ) ;_ end of cdr ) ;_ end of setq (setq m:farbe (cdr (assoc 62 (entget (car M:LAY))))) ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (M:ARBEITE m:farbe) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of defun (defun M:ARBEITE (m:farbe /) (setq SS1Len (sslength SS1) i 0 NumChg 0 ) ;_ end of setq (prompt "\n Arbeite.") (terpri) (while (< i SS1Len) (cond (ZNACZNIK (setq ZNACZNIK NIL) (princ (strcat (itoa NumChg) "\r \\ ")) ) (t (setq ZNACZNIK (princ (strcat (itoa NumChg) "\r / ")) ) ;_ end of setq ) ) ;_ end of cond (setq EName (ssname SS1 i) EList (entget EName) EType (cdr (assoc 0 EList)) ) ;_ end of setq (cond ((= EType "INSERT") (setq EList (zeroz 62 EList M:farbe) ) ;_ end of setq (if (null (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 EList)))) (progn (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK" T)) (while (/= EARX_BTAA nil) (if (wcmatch (cdr (assoc 2 EARX_BTAA)) (cdr (assoc 2 EList))) (progn (setq EARX_BTAB EARX_BTAA) (setq EARX_BTAA nil) ) ;_ end of progn (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK")) ) ;_ end of if ) ;_ end of while ) ;_ end of progn (setq EARX_BTAB (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 EList)))) ) ;_ end of if (setq EARX_BLK (cdr (assoc -2 EARX_BTAB))) (while EARX_BLK (cond (ZNACZNIK (setq ZNACZNIK NIL) (princ "\r \\ ")) (t (setq ZNACZNIK (princ "\r / "))) ) ;_ end of cond (setq ELIST (entget EARX_BLK) EType (cdr (assoc 0 EList)) ) ;_ end of setq (setq EList (zeroz 62 EList M:farbe)) (if ELIST (entmod ELIST) ) ;_ end of if (entupd ENAME) (setq EARX_BLK (entnext EARX_BLK)) ) ;_ end of while (if (= (cdr (assoc 66 (setq EList (entget ENAME)))) 1) (while (/= (cdr (assoc 0 EList)) "SEQEND") (setq EList (zeroz 62 EList M:farbe) EList (entget (entnext (cdr (assoc -1 EList)))) ) ;_ end of setq (entupd ENAME) ) ;_ end of while ) ;_ end of if ) (T (setq EList (zeroz 62 EList M:farbe)) ) ) ;_ end of cond (setq i (1+ i)) ) ;_ end of while (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ;_ end of vla-get-activedocument acAllViewports ) ;_ end of vla-regen (princ) ) ;_ end of defun (prompt "\nProgramm zum Verändern aller ausgewählten Objekte auf eine auszuwählende Farbe.\nAufruf des Programms mit: \"einfarb\" !" ) ;_ end of prompt (princ) ;_ Fängt das nil vom prompt ab (defun M:FEHLER (MSG) (command "_.UNDO" "_BACK") (setq *ERROR* MD_ERR) (princ (strcat "Fehler! AutoCAD meldet: \"" MSG "\" als Ursache.") ) ;_ end of princ (princ) ) ;_ end of defun (defun zeroz (key ZEList col / OPList NPList) (if (= (cdr (assoc 0 ZEList)) "ATTRIB") (setq test nil) ) ;_ end of if (setq OPList (assoc key ZEList)) (if (/= OPList nil) (setq NPList (cons key col) ZEList (subst NPList OPList ZEList) ) ;_ end of setq (setq ZEList (append (reverse (member (assoc 8 ZEList) (reverse zelist))) (cons (cons key col) (cdr (member (assoc 8 ZEList) zelist)) ) ;_ end of cons ) ;_ end of append ) ;_ end of setq ) ;_ end of if (entmod ZEList) ZELIST ) ;_ end of defun ;|«Visual LISP© Format Options» (72 2 40 1 T "end of " 60 9 0 0 0 nil T nil T) ;*** KEINEN Text unterhalb des Kommentars hinzufügen! ***|; kann mit jemand weiterhelfen?
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Hi, Schieb die Zeile (setq ss1 (ssget)) nach oben, vor (setq MD_...) sollte dann gehen... Diese Einstellungen sollten vor der Auswahl gesetzt sein: (setvar "cmdecho" 0) (setvar "tilemode" 1) (command "_.-Layer" "_unlock" "*" "") ... ...hab es aber nicht getestet mfg heiko
kickdown Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
meine Idee aber speziell zu deinem Problem: guck dir auch mal folgenden Konstrukt und die Optionen für SSGET an:
(or(and(=(getvar "PICKFIRST")1) (setq AUSWAHL(ssget "_i")) ) (setq AUSWAHL (ssget)) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Hi, benutze statt (ssget) (ssgetfirst): Code: (or (setq aws (cadr (ssgetfirst))) (setq aws (ssget)))
und schieb es vor alle command-Befehle. Grüsse, Henning------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 06. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Hallo, ich habe CADmiums Variante eingebaut, ersetze den ersten Teil des Programms mit folgenden Code: Code:
(defun C:einfarb (/ SS1 SS1Len i NumChg EName Elist EType ZNACZNIK MD_ERR M:FEHLER m:farbe ) (setq MD_ERR *ERROR* *ERROR* M:FEHLER ) (and(=(getvar "PICKFIRST")1) (setq SS1(ssget "_I")) ) ;_ end of setq ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen (command "_.UNDO" "_MARK") (setvar "cmdecho" 0) (setvar "tilemode" 1) (command "_.-Layer" "_unlock" "*" "") (or SS1 (progn (prompt "\nElemente wählen zum ändern, oder Return für alle... " ) ;_ end of prompt (setq SS1 (ssget))))
vor die Zeilen (if (null SS1) Anmerkung: das (and(=(getvar "PICKFIRST")1) (setq SS1(ssget "_I")) habe ich zum Anfang gesetzt, weil die darauf folgenden Command-Aufrufe die Auswahl "vor Programmablauf" zrücksetzen.
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Hi, ich komm' noch mal auf meinen Vorschlag zurück, obwohl der von Jörn genausogut funktioniert! (Hast Du es auch exakt so gemacht, wie Jörn es geschrieben hat?) Code: (defun C:einfarb (/ SS1 SS1Len i NumChg EName Elist EType ZNACZNIK MD_ERR M:FEHLER m:farbe ) (setq MD_ERR *ERROR* *ERROR* M:FEHLER ) ;_ end of setq ;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen (setq SS1 (cadr (ssgetfirst))) (command "_.UNDO" "_MARK") (setvar "cmdecho" 0) (setvar "tilemode" 1) (command "_.-Layer" "_unlock" "*" "") (if (null SS1) (or (progn (prompt "\nElemente wählen zum ändern, oder Return für alle... ") ;_ end of prompt (setq SS1 (ssget)) ) (setq SS1 (ssget "X" '((-4 . "<NOT") (0 . "VIEWPORT") (-4 . "NOT>")))) ) ) (if ss1.......
UND PICKFIRST muss 1 sein!Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kickdown Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke funktioniert. war mein fehler. wenn ich das lisp start, kommt trotzdem die abfrage "Objekt wählen". es funktioniert aber, einfach rechtsklick und fertig. das habe ich falsch verstanden. danke für die mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kickdown
Das liegt daran, das 2x eine Objektabfrage eingebaut ist: 1. Objekte wählen, die eingefärbt werden sollen, 2. Objekt wählen, das die Farbe liefert. Wenn Du unter 2. kein Objekt wählst, kommt der Farbwahldialog. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
