| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ssget, Mtext, langeTexte mit mehreren GC3 (644 mal gelesen)
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch Listlinge! gibt´s eine saubere ssget-Lösung um MTexte, die den String "XYZ" enthalten zu selektieren, auch wenn mehrere GC3 vorhanden sind? nach meinen Tests vergleicht ssget nur den 1. GC3 und ignoriert die anderen großzügig bsp: (setq string "*XYZ*,*ASD*" ) (ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT,TEXT") '(-4 . "<OR") (cons 1 string) (cons 3 string) '(-4 . "OR>") ) ) (bei den einzeiligen Texten ist´s ja kein Thema) Das Beispiel für den Text mit mehr als einem GC3 spare ich mir hier aus Platzgründen, ich denke Ihr wisst was gemeint ist... vlg Wolfgang
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
Du hast das Problem doch erkannt ... läuft auf ne Programmierung raus ... alle MTEXTE selectieren und per Programm filtern. Über ActivX würde das etwas einfacher gehen, da da nicht mehrere GC' s abgefragt werden müssen , sonder man in der Property "TextString" alles findet,aber da ist bei 255 Zeichen Schluß (incl. Formatierungscodes) und wenn man Unicodes verwendet , ist man ruckzuck an der Grenze.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Über ActivX würde das etwas einfacher gehen, da da nicht mehrere GC' s abgefragt werden müssen , sonder man in der Property "TextString" alles findet,aber da ist bei 255 Zeichen Schluß (incl. Formatierungscodes) und wenn man Unicodes verwendet , ist man ruckzuck an der Grenze..
hab mir den Tip zu Herzen genommen, jedoch verstehe ich den Warnhinweis nicht. Code:
Command: (strlen (vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))'FieldCode )) Select object: 602Command: (strlen (vla-get-Textstring (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) )) Select object: 574
beide Werte werden mir richtig zurückgegeben. Wie ist der Hinweis "... ist bei 255 Zeichen Schluß" zu verstehen? ... und um solche lästigen Fragen zu vermeiden: wo bekomm ich denn eine ernsthafte ?Entwicklerdokumentation? in der solche Eigenschaften beschrieben sind? Das Kochbuch hab ich, aber genügt das? lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
mit den 255 Zeichen (was ja auch die Begrenzung für STRINGS ist) hatte ich irgentwo mal gelesen ... hmm glaube in "AUTOCADOBJEKTE" von Dietmar Rudolph ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
