  Lisp
  Ein Attributt ändern
Autor Thema:  Ein Attributt ändern (1108 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 07. Okt. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Block mit Attributen möchte gerne ein Attribut ändern.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Variable: a105txt1 = "Mein Text"
Attributnamen: "RAUM-NUMMER"
(defun C:TEST()
(setq OBJEKTDATEN (entget (ENTLAST)))
(while (/= (cdr (assoc 0 (entget OBJEKTDATEN))) "SEQEND")
(setq OBJEKTDATEN (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN))))
(if (and (= (cdr (assoc 0 (ENTGET OBJEKTDATEN))) "ATTRIB")
(= (strcase (cdr(assoc 2 (ENTGET OBJEKTDATEN))) "RAUM-NUMMER"))
(entmod (subst (cons 1 a105txt1)(assoc 1 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN))
Gruss Nano
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Okt. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
vergleiche einfach mal Deinen Code mit dem folgenden:
Code:
(defun C:TEST  ()
  (setq OBJEKTDATEN (ENTLAST))
  (while
      (cdr (assoc 0 (entget (setq OBJEKTDATEN (entnext OBJEKTDATEN)))))
      "SEQEND")
    (if
    (= (strcase (cdr (assoc 2 (ENTGET OBJEKTDATEN)))) "RAUM-NUMMER"))
(progn (entmod (subst (cons 1 a105txt1)
      (assoc 1 (ENTGET OBJEKTDATEN))
      (entupd (entlast))))))
viele Grüße
Jörn
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir dazu 2 kleine Basisroutinen erstellt.
der Aufruf schaut dann einfach so aus
(00_SchreibeAttribute (entlast) (list (cons "RAUM-NUMMER" a105txt1)))
; schreibt in einen Block ein Attribut
; -> ename der Elementname des INSERTS
, -> daten Attribute in form einer Assocliste
(defun 00_SchreibeAttribute (ename daten / edate name ename0)
  (setq ename0 ename)
  (while (and (setq ename (entnext ename))
      (setq edate (entget ename))
      (= (cdr (assoc 0 edate)) "ATTRIB")
        (setq name (cdr (assoc 2 edate)))
        (if (and (assoc name daten)(cdr (assoc name daten)))  (entmod (subst (cons 1 (cdr (assoc name daten))) (assoc 1 edate) edate)))
  (entupd ename0)
; gibt alle Attribute eines Blockes als Assoc liste zurück
, -> ename der Elementname des INSERTS
(defun 00_LeseAttribute (ename / edate daten)
        (setq daten (cons (cons (cdr (assoc 2 edate)) (cdr (assoc 1 edate))) daten))
  daten
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joern bosse
Da hat sich ein Fehler eingeschlichen
(progn (entmod (subst (cons 1 "a105txt1")
Heinz
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
Hallo joern bosse
Sehe ich aber nicht so
a105txt1 ist eine Variable (sieghe Urpsrungsposting) , die den gewünschten Text ("Mein Text") enthält !
Also ists so richtig, wies war !
(progn (entmod (subst (cons 1 a105txt1) .....
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Dober Heinz
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchsi
Ja das Stimmt,habe ich übersehn, wenn ich es so teste ohne Variable dann bekomme ich aber einen Fehlermelung.
Befehl: test
; Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe: (1)
Heinz
