  Lisp
  Engl. Entsprechung des Befehls Bereinig
Autor Thema:  Engl. Entsprechung des Befehls Bereinig (413 mal gelesen)
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tastenklopfer an!   Senden Sie eine Private Message an Tastenklopfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tastenklopfer
HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie heißt der Befehl Bereinig in Englisch ?
In der Hilfe steht immer nur der deutsche Befehl.
Gibt es da eine Liste ??
TK
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tastenklopfer 10 Unities + Antwort hilfreich
_purge
.. eine Liste der engl./ deutschen Befehle findest du auf CADMARO
mit der FUNKTION GETCNAME bekommt man es auch raus ..
(getcname "_purge") --> "BEREINIG"
(getcname "BEREINIG") --> "_PURGE"
      - Thomas -
Tastenklopfer
Bergbauingenieur
erstellt am: 10. Sep. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank CADmium,
U's sind unterwegs.
TK
