Thema: Aktueller Visueller Stil (1359 mal gelesen)
Alfonso Mitglied Holztechniker
Beiträge: 44 Registriert: 24.08.2005 HP Workstation Z400 Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.06GHz 16.0 GB RAM Nvidea Quadro 4000 Windows 7 Proffessional 64bit AutoCAD 2012 Inventor 2012 Navisworks Manage 2012
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
Hallo Alfonso, nur ein Schuß ins Blaue: SETVAR ? *vs* DRAGVS "" INTERFEREOBJVS "Realistisch" INTERFEREVPVS "3D-Drahtkörper" VSBACKGROUNDS 1 VSEDGECOLOR "RGB:120,120,120" VSEDGEJITTER -2 VSEDGEOVERHANG -6 VSEDGES 1 VSEDGESMOOTH 1 VSFACECOLORMODE 0 VSFACEHIGHLIGHT -30 VSFACEOPACITY -60 VSFACESTYLE 1 VSHALOGAP 0 VSHIDEPRECISION 0 VSINTERSECTIONCOLOR "7 (weiß " VSINTERSECTIONEDGES 0 VSINTERSECTIONLTYPE 1 VSISOONTOP 0 VSLIGHTINGQUALITY 1 VSMATERIALMODE 2 VSMAX 92410.0577,54589.8346,0.0000 (schreibgeschützt) VSMIN 40657.4165,16610.0737,0.0000 (schreibgeschützt) VSMONOCOLOR "RGB:255,255,255" VSOBSCUREDCOLOR "VONOBJEKT" VSOBSCUREDEDGES 0 VSOBSCUREDLTYPE 1 VSSHADOWS 0 VSSILHEDGES 0 VSSILHWIDTH 5 sind das nicht schon die zuständigen Variablen, zumindestens tlw. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, durch den stress in den letzten Wochen habe ich den Beitrag völlig vergessen. Aber jetzt habe ich wieder Zeit . Was ich damit vor habe: Ich möchte ein Befehl auf einer Taste der Space Mouse legen, womit ich zwischen zwei Visuelle Stile hin- und herschalten kann. Mit der Systemvariabel "VSOBSCUREDEDGES" klappt es. (defun c:vstilaendern (/) (if (= (getvar "VSOBSCUREDEDGES") 1) (command "_vscurrent" "3DV" ) (command "_vscurrent" "2DD" ) ) ) Vielen Dank! Gruß Alfonso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
