  Lisp
  Seltsame Reaktion in einer edit_box
Autor Thema:  Seltsame Reaktion in einer edit_box (690 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 20. Aug. 2007 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem wofür ich keine Lösung finde vielleicht hat einer von euch eine zündene Idee.
Mein Problem, ich überprüfen beim verlassen der "edit_box" deren Inhalt.Das verlassen erfolgt mit einem Mausklick in die nächste "edit_box". Der Inhalt weist auf eine Unstimmigkeit hin. Es wird ein "alert" mit einem Hinweis aufgefufen. Der "alert" wird wieder mit der Maus quittiert und das Fenster schließt sich, bis jetzt ist noch alles Ok. Nun ist die nächste "edit_box" die ich beim verlassen der 1. "edit_box" auch mit der Maus ausgewählt habe aktiv wie ich es wollte, nur jetzt wird die "edit_box" teilweise markiert, so als will man den Inhalt markieren, dies Makierung kann ich aber ohne die linke Maustaste zu drücken, hin und herschieben. Erst wenn ich nochmal in die "edit_box" klicke hängt nichts mehr an der Maus. Auch ein betätigen der Pfeiltasten läst die "Bewegliche Auswahl" nicht los, nur mit ein Return läst dann wieder eine normale Bearbeitung zu.
Wird die ganze Prozedur allerdings mit der TAB-Taste durchgeführt ist die Welt in Ordnung und ich kann normal weiter arbeiten.
Wer hat eine Idee ?
Danke schonmal im Vorraus
Niggemann
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eher statt einem ALERT, in einer Statuszeile eine Fehlermeldung bringen, und mittels
(mode_tile "editbox" 2) wieder in die fehlerhafte Editbox springen (erst ein verlassen mit gültiger Eingabe erlaubt).
Eventuell noch ein (mode_tile "editbos" 3) den ganzen Textmarkieren.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Niggemann
erstellt am: 21. Aug. 2007 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht leider nicht, da der Anwender eine Stückliste zusammen stellt. Wählt er ein Bauteil aus, dem Daten fehlen wie z.B. Preis, Montagezeit ... will ich ihn darauf hinweisen wenn er z.B. die Menge eingegeben hat. Jetzt hat er die Möglichkeit diese Daten nach zu tragen, er muß aber nicht. Damit soll ereicht werden das am Ende nicht Listen abgearbeitet werden wo wieder das Bauteil gesucht wird und die Änderungen vorgenommen werden.
Niggemann
