Thema: DCL-Box erscheint IMMER in der Bildschirmmitte (1153 mal gelesen)
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
guck dir mal die Hilfe zu new_dialog an, da kannst du die Bildschirmkoordinate für den Dialog mitgeben. (new_dialog dlgname dcl_id [action [screen-pt]]) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
Hallo, dies nur als Ergänzung: ich speicher die Bildschimrkoordinaten immer in einer globalen Variable, in meinem Beispiel "JB_DGV_2_koord" der Aufruf der Dialogbox sieht dann so aus: (if JB_DGV_2_koord (if (not (new_dialog "JB_DGV_2" dat "" JB_DGV_2_koord))(exit)) (if (not (new_dialog "JB_DGV_2" dat))(exit))) und gespeichert wird die Koordinate beim Verlassen des Dialogfensters, z.B. (action_tile "accept" "(setq JB_DGV_2_koord (done_dialog 1))") Der Vorteil der globalen Variable ist, das solange die Zeichnung geöffnet ist die Dialogbox an der letzten Position geöffnet wird. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
Als Ergänzung zu diesem Thema: Hat die Funktion "new_dialog" eigentlich ein Problem mit Doppelbildschirmen"? Ich wollte das jetzt intensiver nutzen, aber kaum kommt man über den Rand des einen Schirmes, springt das Fenster immer in die Mitte des Schirmes. Die über "done_dialog" gespeicherten Werte sind zwar richtig, aber new_dialog versteht das anscheinend nicht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
... so ein Verhalten kann im Grafiktreiber eingestellt sein ... mal da gucken. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir setzen in unserem Hause Zweischirmlösungen ein - also bei mir funktioniert das tadellos. Ich könnte mir aber schon vorstellen, daß ggf. Einstellungen in der Konfiguration des Grafiktreibers solche Effekte verursachen könnten... Gruß Helmut Glocker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
