  Lisp
  Attribute sichbar schalten mit Lisp
Autor Thema:  Attribute sichbar schalten mit Lisp (750 mal gelesen)
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von lcad-maik an!   Senden Sie eine Private Message an lcad-maik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lcad-maik
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der aktuellen Zeitschrift "AutoCAD-Magazin" steht ein Lisp-Tool abgedruckt, welches unsichtbare Attribute sichtbar schalten kann. Ich habe dieses nun mühsam abgetippt, aber anscheinend einen Fehler eingebaut, den ich nicht finde. Kann hier jemand den Fehlerteufel ausfindig machen?
(defun C:ATTS-VISIBLE(/ BLOCK) ....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
war das Teil nicht mit auf der CD drauf ? .. nun ja ... abgesehen davon, das du kein Recht auf Weiterveröffentlichung ( was du mit dem Post hier machst, deshalb koorrigiere ich mal!) hast, sollte
das (vla-put-invisible  ATT:vlax-false)
so  (vla-put-invisible  ATT  :vlax-false)
heißen.
Zum Tool ist zu sagen, dass nur die mit dem Gegenstück ATT-INVISIBLE unsichtbar geschalteten Attribute wieder sichtbar geschaltet werden.
Toll übrigens, das mal 'n Feedback zu den dort veröffentlichenten Tipps und Tools kommt.
Der angesprochene Fehler muß aber bei der Druckaufbereitung reingerutscht sein. Von mir ist er nicht!!!
      - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
würde da ein ATTZEIG - EIN nicht reichen?
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wronzky:
Grüsse, Henning
Nein .. es ging um ein separate Schalten der Sichtbarkeit mittels invisible-Flag ...
Es sei denn lcad-maik wollte das so ,dann brauch er aber das Unsichtbarschalttool auch nicht.
      - Thomas -
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise und Korrekturen, jetzt geht´s. Jippi.
Das Lisp war nicht auf der Tool-CD, sondern bei den Tipps&Tricks
im Druck aufgelistet. Deshalb dachte ich, ich könnte den Quelltext hier einstellen.
