  Lisp
  Blöcke aus Version2007 in 2006 verwenden
Autor Thema:  Blöcke aus Version2007 in 2006 verwenden (722 mal gelesen)
berndhock
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von berndhock an!   Senden Sie eine Private Message an berndhock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berndhock
AutoCAD2004 und 2005
3,20 gigahertz Intel Pentium 4
1022 Megabytes Installed Memory
Matrox Parhelia 128MB
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe jede Menge dynamische Blöcke in der Version 2007 erstellt jetzt möchte ich diese Blöcke jemanden der nur die Version 2006 hat geben, beim einfügen kommt die Meldung dass die Blöcke mit einer nicht kompatiblen Version erstellt wurde. Hat jemand einen Tipp wie ich die Blöcke für die Version 2006 abspeichern kann? Speichern unter geht nur für 2004 (fa gab es noch keine dynamischen Blöcke).
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndhock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
zwar gab es in der Version 2004 noch keine dynamischen Blöcke, in der Version 2006 schon. Diese benutzte aber noch das 2004er Dateiformat (mit dynamischen Blöcken). Probier es einfach aus. Es sollte prinzipiell gehe n.
gruß
Stephan
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berndhock 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum speichert ihr einfach nicht mit TrueConvert um ... ich habe es getestet, und die 2007/2008'er AutoCAD DWGs bleiben beim konvertieren/umspeichern 100% dynamisch.
Ebenso auch innerhalb von AutoCAD 2007 und 2008 mit einfachsten Mitteln -> _saveas.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
