| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VLA-Objects in Pickset umwandeln (705 mal gelesen)
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Ich habe eine Frage: Kann man ermitteln, ob ein VLA-Object ein "wählbares" Objekt ist? bzw. in welchem Layout dieses Objekt liegt. möchte eine Liste aus a: enames , b: vla-objects in einen Auswahlsatz umwandeln und habe da ein wenig Bedenken, die "aktuellen Layer", das "aktuelle Layout" usw. in ein Pickset zu bekommen. Das Proggi selbst verwendet diese Dinge nicht, aber sicher ist sicher. soll ja stabil laufen... Ist es eventuell sinnvoll, den GC410 auszuwerten, bevor die Elemente übergeben werden? habe gerade in der ssget-Hilfe gefunden: but when the selection set is used in an operation, ssget filters out objects from the space not currently in effect.
Code:
(defun sw~list->pickset (LISTE / ITEMENT SELSET) (if (and (= (type LISTE) 'LIST) ;Bedingung 1: Eingabe ist Liste (vl-remove-if (function (lambda (item) (if (OR (= item 'ENAME) (= item 'VLA-OBJECT) ) T NIL ))) (mapcar 'TYPE LISTE) ) ;Bedingung 2: nur enames oder VLA-Objects in der Liste ) (prompt "\nFalsche Eingabeliste!") (progn (setq selset (ssadd)) (mapcar (function (lambda (ITEM) (setq ITEMENT (cond ((= (TYPE ITEM) 'ENAME) ITEM) ((= (TYPE ITEM) 'VLA-OBJECT) (vlax-vla-object->ename ITEM) ) ) ) (ssadd ITEMENT SELSET) ) ) LISTE ) ) ) SELSET )
LG Wolfgang S [Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
werte doch die Eigenschaft OWNERID des vla-Objektes aus ... da kannst du dann (über ein paar Zwischeschritte wie ObjectIDToObject ..) sehen, ob es zu einem Layoutblock gehört ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: (defun sw~Object-of-CTAB (vla / OWNERBLOCK OWNERISLAYOUT) (setq OwnerisLayout (vlax-property-available-p (setq ownerblock (vla-ObjectIDtoObject (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) (vla-get-OwnerID vla) ) ) 'Islayout ) ; Element in einem Layout ) (IF (AND OWNERISLAYOUT (EQ (vla-get-ObjectID (vla-get-Block (vla-get-activeLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) ) ; ObjectID vom ActiveLayout (vla-get-ObjectID ownerblock) ; ObjectID vom Besitzerblock ) ) T NIL ) )
sowas da hab ich jetzt gebastelt. funktioniert ganz gut. gibt für (sw~Object-of-CTAB (vla-get-activeLayer (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) NIL retour und für ein Entity T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
