 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Block2Xref (1952 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier steht, dass mit Mit -BLOCKTOXREF oder -BLOCK2XREF kann die Änderung ohne Dialogfenster in der Befehlszeile erfolgen. jedoch ist es bei mir nicht der Fall. Entweder stehe ich auf dem Schlach, oder da stimmt etwas nicht wie es sein sollte. Bei der Eingabe der Datei erscheint bei mir immer eine Dialogbox somit ist ein Batchbetrieb nicht möglich. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CMDDIACode:
[...] ; command line version (defun c:-blocktoxref () (acet-error-init (list (list "cmdecho" 0 "highlight" 0 "cmddia" 0 "filedia" 0 ) 1 ) ) (acet-blocktoxref-ui) (acet-error-restore) );defun c:-blocktoxref [...]
bei (acet-blocktoxref-ui) Popt das Dialog trotzdem auf. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Tja, so kann's geh'n, wenn man nicht gründlich genug testet. Versuch das hier: (acet-block-to-xref "BLOCKNAME" "DWGNAME" t) Zu finden in der blocktoxrefsup.lsp Zitat: ;Takes a block name and a file name and replaces all references to the block with xref ;references. ;if the prg flag is true the block will be purged.
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach bisschen rumgeklicke gehts doch endlich mit speed und ohne den dialogen. Merci. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
