 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftenfenster geöffnet? (1221 mal gelesen)
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH WinXP Professional 2002 SP3 MS Office 2007 Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bevor ich eine gewisse Elementauswahl - z.B. mit (command "_.pselect" "_p" "") - in das Eigenschaftenfenster lade, will ich kurz kontrollieren, ob das Fenster überhaupt geöffnet ist, aber weiß nicht was ich da abfragen soll. In der Hilfe habe ich keinen Verweis auf eine Sysvar gefunden, vermute aber auch eher in Richtung VBA-Property, was mir aber nicht unbedingt weiterhilft. Hat wer einen Tip?
------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
(command "_properties") .. dann ist es offen.. und (command "_PROPERTIESCLOSE") .. dann ist es zu ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebZ
Zitat: Original erstellt von SebZ: Vielen Dank! OPMSTATE war was ich gesucht habe.habe gerade festgestellt, dass OPMSTATE in der Hilfe unter den Sysvars gar nicht aufgelistet ist...
sowas nennt sich dann undokumentiert und dann kommt es immer drauf an, wo du guckst... in der Liste steht sie mit drin. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
