Thema: Zeichnung schreibgeschützt (1433 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Wie ist es hiermit: (if(=(vla-get-readonly(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))):vlax-true) (alert "Zeichnung Schreibgeschützt") (alert "Zeichnung nicht Schreibgeschützt") ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Zitat: und machen dann bei der dwl-lösung weiter ;D
... das würd mich jetzt aber schon interessieren! gibt es brauchbare Infos zu DWL-Dateien im Internet (öffentlich zugängliche Infos) habe nur VLispBible, da steht nix wegen DWL drin. BTW: Wie kann man es einrichten, daß ein Anwender alle DWGs automatisch schreibgeschützt öffnet? Auch per Auswahl im Explorer. habe versucht die Eigenschaften der Endung .DWG zu ändern, hat bei mir aber nicht funktioniert. LG Wolfgang S
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
..mach doch einfach mal eine dwl im Notepad auf ... verantwortlich für diese datei ist die whohas.arx .. die kann man auch mal spaßeshalber umbenennen und gucken, ob acad dann immer noch dwl's mit anlegt. Das mit dem schreibgeschütz öfnnen kann man mit einer eigenen Openroutine und umdefinieren des Original-Acad-Befehls erreichen. ob's aus dem Explorer auch funktionier, hab ich jetzt aber nicht getestet. Ich würde das mit einer entsprechenden Rechtevergabe fürs Zeichnungsverzeichnis für die einzelnen User regeln ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Zitat: mach doch einfach mal eine dwl im Notepad auf
jessas, des is alles? hab gedacht, die DWLs sind die ur-extrem-echt-argen Totaldateien, die wirklich was können. naja, man lernt nicht aus... @cadmium: danke für die Info Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
