Thema: Default Drucker (944 mal gelesen)
JOLI13 Mitglied CAD Coordinator
Beiträge: 6 Registriert: 23.04.2007
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: ich benutze einen vor eingestellten Drucker der bei uns überall gemap ist um in AutoCAD zu drucken. Diesen Druckernamen übergebe ich mit einer Variablen: Beispiel: (setq STD_PLOTTER_INI (getenv "acad_plt")) (command "._-plot" "_n" "" "" STD_PLOTTER_INI "_n" "_y" "_n") nun möchte ich dieses Programm auf einem Rechner verwenden wo ich sicher nur eines sagen kann, der CAD Drucker heist nicht wie bei uns. Nun daraus die zwei Fragen die ich haben: Wie kann ich prüfen, ob der Drucker aus der Variablen acad_plt überhaupt existiert ? und Gibt es eine Möglichkeit den Systemdrucker über Lisp abzufragen und dann diesen Namen einzutragen in die Lispvariabel STD_PLOTTER_INI ? Schon mal im voraus : VIELEN LIEBEN DANK !!!! Euer Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI13
Wie kann ich prüfen, ob der Drucker aus der Variablen acad_plt überhaupt existiert ? -> Listencheck Code:
(defun DT:PLOTTER-GET () (vla-RefreshPlotDeviceInfo (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getplotdevicenames (vla-item (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) "Model" ) ) ) ) )
Code:
(vla-get-defaultoutputdevice (vla-get-output (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
P.S. Wieso druckst du/ihr nicht über Seiteneinrichtung(en) ? So ein Drucker kann sich ja im Alltag schnell ändern.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, Vielen Dank für deine Hilfe !!!!! Was tut der unter Befehl anzeigen, er liefert einen Wert aber welcher Drucker ist das ?? Dann noch zu deinem PS was meinst du damit. Ich würde aber noch gerne ein Möglichkeit haben, den WINDOWSsystemdrucker auszulesen, eben weil er sich ändern kann! Abschließend - wo kann ich Unterlager bekommen um mich in die Raktorentechnik mehr einzuarbeiten, scheint mir doch immer wichtiger für mich zu sein!
Danke noch mal Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 Win2k IV7-SP1 IV8 IV9
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI13
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI13
Zitat: Original erstellt von SHP: Den Winwows-Systemdrucker mit Lisp auslesen würde mich auch interessieren. Geht das überhaupt?
... guckst du in die Registry ... und darauf kannste dann mit Lisp zugreifen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI13
