  Lisp
  PAUSE in Command bis zur eingabe von ENTER
Autor Thema:  PAUSE in Command bis zur eingabe von ENTER (1474 mal gelesen)
Stefan Michel
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Michel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Michel
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei eine erweiterte Schraffurfunktion zu entwickeln.
Dabei habe ich folgendes Problem:
Ich rufe mit Command den Befehl "-schraff" auf (also schraffur ohne dialogfeld sondern nur mit Kommandozeileneingabe) und übergebe dann einige Variablen und Einstellungen. An der Stelle wo der User die Punkte für die zu schraffierenden Flächen eintippen soll arbeite ich momentan mit dem Befehl PAUSE.
Da ich anschließend in meinem LISP noch etwas an der Schraffur ändern will habe ich das Problem, dass mir der Befehl PAUSE nur einen Punkt beim Schraffurauswählen zulässt. Ich möchte aber soviele Punkte der zu schraffierenden Fläche auswählen wie ich will, bis irgendwann mal die EINGABETASTE gedrückt wird. erst dann sollen die weiteren Befehle in der Lisp ausgeführt werden!
Ich hoff irgendjemand versteht was ich meine!?! und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal vorab
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze z.B.
(command "_hatch" ..)
(while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause))
  - Thomas -
Stefan Michel
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GENIAL!
Funktioniert genau wie ich es wollte.
SUPER, TAUSEND DANK.
kannst du mir die funktion auch erklären??
Stefan
CADmium
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
also:
while -> wiederhole solange Prüfausdruck wahr ist
(getvar "CMDACTIVE") -> lese die Sysvar "CMDACTIVE" aus
(/= (getvar "CMDACTIVE") 0) ist die Sysvar "CMDACTIVE" ungleich 0 ?
(command pause) -> setze den Befehl pause ab, so das der User Eingaben innerhalb eines commands absetzen kann
.. steht aber auch alles unter F1 oder im Lisptutorial von Mapcar
  - Thomas -
