Thema: 32 oder 64 bit-version (2747 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, vielleicht könntest du allgemein weiterhelfen, wenn du den entsprechenden link posten würdest. nachdem du mich an CADwiesel verwiesen hattest, ich den beitrag nicht finden konnte, auf anfrage eine patzige antwort bekommen habe - habe ich mich an autodesk gewandt. und wenn die sagen, dass dieses derzeit nicht geht - wollte ich die frage nicht offen lassen und deshalb die o.g. antwort. bin nun mal auf deinen lösungsansatz gespannt ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Also, erstens wurde deine Frage von mir (aber auch von anderen wie ich außerhalb des Forums hörte) falsch verstanden: Bitte drücke dich deutlich aus demnächst. Ich habe es so gelesen als ob du herausfinden wolltest welche Version(32 od. 64-bit) von Doslib geladen ist (das ist wohl aber nicht der Fall ?) Weil ICH keinerlei Möglichkeiten habe die Geschichte 1:1 zu testen ist es nun recht schwierig (für mich) eine schöne Antwort zu posten, daher erstmal eine Gegenfrage: Hast DU eine 64-Bit Plattform mir Acad zur Verfügung ?
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
@Tappenbeck da FIX leider doch nicht so BS-abhängig reagiert wie in der Hilfe beschrieben und TYPE auch nicht davon abhängig ist.. bleibt wohl nurnoch nach Systemdateien zu fahnden welche nur auf 32-bit oder eben 64-bit BS am laufen sind.. Da ich aber kein 64-bit System habe mußt du da eben selbst nach einem guten Anhaltspunkt suchen. (viel Dank an HeinzDober) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2004 Map 2015 x64 Win7 x64 12 GB RAM ADN OpenDCL
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hi, ich muss mal ganz vorsichtig fragen, ob es LISP- bzw. VLISP-technisch Unterschiede zwischen 32-Bit-Plattformen und 64-Bit-Plattformen gibt? Was ich meine ist, ob ich in einem mir noch nicht bekannten Fall etwas anderes von einer AutoLisp- bzw. VisualLisp-Funktion zurückbekomme, als in den bisherigen Plattformen? Es ist eine ganz allgemeine Frage. VG, Fred ------------------ Fred Tomke Dipl.-Ing. (FH) Landespflege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von fred_tomke: Hi, ich muss mal ganz vorsichtig fragen, ob es LISP- bzw. VLISP-technisch Unterschiede zwischen 32-Bit-Plattformen und 64-Bit-Plattformen gibt? Was ich meine ist, ob ich in einem mir noch nicht bekannten Fall etwas anderes von einer AutoLisp- bzw. VisualLisp-Funktion zurückbekomme, als in den bisherigen Plattformen?Es ist eine ganz allgemeine Frage. VG, Fred
Lispcode wird in den Lispinterpreter geladen und dort abgearbeitet. Der Interpreter muß also mit der unterschiedlichen Bit-Umgebung klarkommen und den Code richtig für das Betriebssystem interpretieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
| Ausbildung als Tiefbaufacharbeiter (m|w|d) | Die IDN Infrastruktur-Dienstleistung Niederrhein GmbH ist ein zuverlässiger Partner im Kabel- und Rohrleitungsbau sowie Tiefbau für die Versorgungswirtschaft. Als Tochtergesellschaft der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH aus Krefeld, bieten wir einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftssicheren Beruf. Du möchtest Teil unseres Teams werden und deine Karriere im Straßenbau starten? Dann beginne ab dem 01.... | Anzeige ansehen | Bauwesen, Montage |
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich habe noch etwas im netz (www.jtbworld.com) zu diesem thema gefunden: Zitat: Determine programmatically if AutoCAD 2008 is 32-bit or 64-bit Here are some alternative ways that can help you know if AutoCAD is 32-bit or 64-bit as well as what the platform is.
Why would you want to do this? One reason is that DOSLib 7.5 has separate ARX files for 32 and 64 bit and you might want to check this using AutoLISP before loading DOSLib if you have users with different OS's. The system variable PLATFORM might also be used. It indicates which platform is in use. The result can be something like: "Microsoft Windows NT Version 6.0 (x86)" Windows Environment variable PROCESSOR_ARCHITECTURE is x86 for 32-bit and x64 for 64-bit. vlax-get-acad-object in 64-bit return a longer object ID number than in the 32-bit so the function Acad64Bit-version will return T if AutoCAD is a 64-bit version. Acad64Bit-platform will return T if the Windows OS platform is 64-bit. (defun Acad64Bit-version () (vl-load-com) (> (strlen (vl-prin1-to-string (vlax-get-acad-object))) 40) ) (defun Acad64Bit-platform () (= (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "x64") )
Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
