  Lisp
  Objektauswahl über Handle
Autor Thema:  Objektauswahl über Handle (1352 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
erstellt am: 22. Mrz. 2007 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung einige Elemente verschieben.
Von diesen Elementen habe ich den Handle.
Kann mir jemand sagen wie ich beim Move-Befehl diese Objekte anhand deren Handles auswählen kann?
Ralph
t.leonhardt
Sehen Sie sich das Profil von t.leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an t.leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.leonhardt
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion "handent" liefert den Objektname zum Handle
Bsp (handent "5819") -> <Objektname: 7efed2c8>
Habe gerade gesehen das Du ansonsten mit VBA-Schwerpunkt unterwegs bist.
Konkreteres Beispiel -> (vl-cmdf "_move" (handent "5819") "" (list 0 0) (list 0 10000))
[Diese Nachricht wurde von t.leonhardt am 22. Mrz. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
hier auch mal ein BSP:
(setq a(cdr(assoc 5 (entget(car(entsel))))))
liefert das Handle des ausgewählten Objektes
(setq OBJ(handent A))
liefert den Objektnamen
(setq AUSWAHL(ssadd OBJ ))
.. speichert das Objekt einem Auswahlsatz
(sssetfirst AUSWAHL AUSWAHL)
setzt den Auswahlsatz aktiv
(command "_move" AUSWAHL "" pause pause)
verschiebt die Auswahl (aktivsetzen ist nicht erforderlich
  - Thomas -
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 23. Mrz. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
Ich habe den Handle bereits und möchte anhand des handles eine Objektauswahl über die Befehlszeile treffen.
Beispiel:
Befehl: _Move
Objekt wählen: (Befehl für Auswahl über den Handle)
Geht sowas, wenn ja wie.
Nichts desto trotz mal danke für Eure Mühe.
CADmium
erstellt am: 23. Mrz. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hähh ?
A ist dein Handle!!
und dann
mir erschließt sich der Sinn zwar nicht,von dem , was du tun willst aber ...
nun ja Schönes WE.
  - Thomas -
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 24. Mrz. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
ich habe einem Bekannten ein Tool gemacht(VBA) welches anhand durch Mathcad errechneten Punkten Splines in Acad erzeugt.
Nun sollen diese Splines quasi mit einer Fläche überzogen werden.
Dies geschieht im Moment händisch über den Mechanical-Desktop-Befehl "_AMSWEEPSF". Für diesen Befehl finde ich in VBA aber keine Möglichkeit ihn zu automatisieren, was meiner Meinung auch nicht geht, da die erzeugten Mantel beim Ansehen der Objekteigenschaften in Acad kaum Eigenschaften besitzen.
Also bleibt mir nur die Möglichkeit diesen Befehl von VBA aus an die Befehlszeile zu senden und dann ebenfalls in diesem Fall Lisp-Befehle für die Auswahl der entsprechenden Splines zu senden.
Da ich die Splines ja mit VBA erzeuge, habe kann ich ja auf Ihre Eigenschaften zurückgreifen wie in diesem Fall nun das jeweilige Handle.
Deswegen benötige ich die Syntax in Lisp für die Auswahl über das Handle.
Ist vielleicht nicht die einfachste Lösung, aber die einzige die mir momentan einfällt.
Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt.
Ich werde das nun mal mit den von Dir angegeben Befehlen probieren.
Vielen Dank für Deine Hilfe
