  Lisp
  Lisp-Programm automatisch starten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp-Programm automatisch starten (1690 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 17. Mrz. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe seit langem mal wieder eine kleine Lisp-Routine geschrieben und möchte diese beim Aufruf von Mechanical2004 automatisch starten.
In der "acad.lsp"  habe ich deshalb folgende Eintrag vorgenommen:
(load "E:\\Lisp_Programme\\Mysettings.lsp")
(mysettngs)
Das ganze wird auch beim Start ausgeführt jedoch erhalte ich dann
die Fehlermeldung
Befehl: *Abbruch*
Wenn ich nun in der Befehlszeile:  (mysettings) eingebe erhalte ich
die Meldung:
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
und danach funktioniert die Routine ohne Probleme.
Wenn ich das Programm ganz normal lade geht sie auch ohne Fehlermeldung.
Kann das Problem daran liegen daß ich in diesem Programm eine Eingabe
"Bitte Kunde auswählen" eingebaut habe?
Kann mir jemand sagen was das Problem ist?
Werner Geistl
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
..ohne den Quelltext zu kennen, kann man schlecht was sagen! Die Meldung  "Abbruch" deutet aber darauf hin, das wohl irgentein command aufgerufen wurde und mit " " oder so gefüttert wurde.
  - Thomas -
Geistl
erstellt am: 17. Mrz. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein laienhaft auf die schnelle gebautes Programm!
(defun mysettigs ( / eingabe)
; Alten Pfad ausgeben
; (gencfgget "gen@Paths@DWGTITLE")
; (gencfgget "gen@Paths@DWGPATH")
; Neuen Pfad setzen
(terpri)
(terpri)
(terpri)
(terpri)
(terpri)
(terpri)
(terpri)
(terpri)
(princ "Bitte Kunden auswählen:\n")
(princ "---------------------------- \n")
(princ "Kunde1:----1 \n")
(princ "Kunde2:--------2 \n")
(princ "Kunde3:------3 \n")
(textscr)
(textscr)
(terpri)
(setq eingabe (getstring T "Kunde ? "))
  (if (= eingabe "1")
    (progn
      (terpri)
      (terpri)
      (gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" (strcat "E:\\DWG_Title\\Kunde1"))
      (gencfgset "gen@Paths@DWGPATH" (strcat "E:\\DWG_Title\\Kunde1"))
    ); Ende progn
  );Ende if
  (if (= eingabe "2")
    (progn
    (terpri)
    (terpri)
    (gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" (strcat "E:\\DWG_Title\\Kunde2"))
    (gencfgset "gen@Paths@DWGPATH" (strcat "E:\\DWG_Title\\Kunde2"))
    ); Ende progn
  );Ende if
  (if (= eingabe "3")
    (progn
    (terpri)
    (terpri)
    (gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" (strcat "E:\\DWG_Title\\Kunde3"))
    (gencfgset "gen@Paths@DWGPATH" (strcat "E:\\DWG_Title\\Kunde3"))
    ); Ende progn
  );Ende if
(princ)
Hilft das weiter?
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 17. Mrz. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 17. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, aber probiers mal mit
(defun mysettigs ( / KUNDE)
  (initget "1 2 3")
  (or(setq KUNDE(getkword "\nBitte Kunden auswählen: [1/2/3] <1>:"))
    (setq KUNDE "1")
  (and(gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" (strcat "E:\\DWG_Title\\Kunde" KUNDE))
      (gencfgset "gen@Paths@DWGPATH"  (strcat "E:\\DWG_Title\\Kunde" KUNDE))
  - Thomas -
Geistl
erstellt am: 17. Mrz. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
ist das gleiche Ergebnis!
Es muß doch irgendwie möglich sein dieses kleine Programm zum laufen zu bringen?
Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 18. Mrz. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 17. Mrz. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. kann man die Routine erst von der Funktion S::Startup aufrufen
Siehe dazu hier diesen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002013.shtml#000005
und auch die Hinweise von TOM beachten (um nicht evt. vorhandene Startup Funktionen versehentlich zu deaktivieren)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so .. starte das mal nicht in der acad.lsp, sondern in der acaddoc.lsp
andererseits, warum packst du nicht alle Schriftfelder in ein Verzeichnis? Beim Schriftfeldeinfügen hast du dann ja im Einfügedialog ne Droplist zum Schriftfeld auswählen?!
  - Thomas -
Geistl
erstellt am: 18. Mrz. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habs so gelöst, daß beim Start eine Meldung kommt wie der Befehl heist und durch Eingabe dieses Befehls wird das Programm gestartet.
Da wir bei uns in der Firma teilweise auch noch Kunden bedienen die mit Genius14 arbeiten stellt sich die Frage ob es da auch eine Acad.lsp gibt bzw. wenn es sie nicht gibt ob man diese erstellen kann und wo diese plaziert werden muß?
Werner
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
Da wir bei uns in der Firma teilweise auch noch Kunden bedienen die mit Genius14 arbeiten stellt sich die Frage ob es da auch eine Acad.lsp gibt bzw. wenn es sie nicht gibt ob man diese erstekllen kann und wo diese plaziert werden muß?
Werner
Zu diesem Thema lies bitte den FAQ-Beitrag
  - Thomas -
Geistl
erstellt am: 18. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
meine Fragen sind geklärt.
Nochmals vielen dank an alle die sich an diesem Thema beteiligt haben.
Werner Geistl
