Thema: Fehler bei (ssget _cp... (1844 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die folgende Zeile gibt in der Eingabeaufforderung eine Fehlermeldung aus, mit der ich nichts anfangen kann: (setq AWS (SSGETT "_cp" KOORD)) Fehlermeldung: "FEHLER: SSGET "pt" erfordert 1 oder 2 Punkte" In der Variablen KOORD sind immer 4 Koordinaten enthalten, diese habe ich überprüft (das Polygon kreuzt sich auch nicht) Ausgeführt wird die SSGET-Funktion in einer while-solange-wie-auswahlsatz-Schleife. Die Fehlermeldung kommt in unregelmäßigen Abständen und betreffen niemals die gleichen Objekte im Auswahlsatz (deswegen kann ich es leider nicht rekonstruieren) Hat das vielleicht einer eine Idee??
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
doppelte Punkte, d.h. 2x die gleichen Koordinaten will ssget auch nicht .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Ergänzung: der o. g. Fehler tritt nur auf, wenn ich mich im WKS befinde, die Suchkoordinaten bilden ein Rechteck, dieses liegt dann exakt rechtwinklig zum Koordinatensystem, z.B. 68038.71,36086.36 68039.10,36086.36 68039.10,36086.70 68038.71,36086.70 Wenn ich dann ein BKS aktiviere und die Koordinaten mit TRANS in das BKS-System transformiere, dann liegt das Suchrechteck nicht mehr rechtwinklig zum aktuellen Koordinatensystem, z.B. 8.32,2.41 8.07,2.70 7.94,2.59 8.19,2.30 Und in diesem Falle trat der Fehler NICHT mehr auf, ich stehe jedenfalls erstmal auf dem Schlauch. [EDIT] Ich habe jetzt noch einmal die Suchrechtecke nach dem BKS ausgerichtet, sie liegen also wieder rechtwinklig zum aktuellen Koordinatensystem: der Fehler tritt wieder auf, z.B. 5.46,-4.59 5.84,-4.59 5.84,-4.41 5.46,-4.41 [/EDIT] ------------------ viele Grüße
Jörn [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ja, vorher gibt es ein Zoom-Grenzen. Ich weiß zwar immer noch nicht warum es so ist, aber ich habe mir jetzt mit einer Krücke geholfen und es funktioniert: Wenn mein Suchfenster rechtwinklig zum aktuellen Koordinatensystem liegt, dann verwende ich (ssget "_c" (car koord_liste)(caddr koord_liste)) anderfalls (ssget "_cp" koord)
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, es funktiniert doch noch nicht: (ssget "_c" pkt1 pkt2) soll mir alle Elemente innerhalb des Suchrechteckes auswählen und die Elemente die angerissen werden. Das ist aber nicht der Fall. Im anhängenden Bild habe ich das mal dargestellt: die angrenzenden Polylinien werden ebenfalls ausgewählt, obwohl sie eindeutig nicht durch das Suchfenster geschnitten werden, warum??? ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, ich glaube, dafür ist der Code zu umfangreich, das möchte ich Dir nicht zumuten. Die Funktion soll an der Position von Attributen mit der SSGET-Funktion nach vorhandenen Elementen suchen. Bevor die Schleife mit einem Auswahlsatz von Blöcken losgeht, habe ich ZOOM-GRENZEN verwendet, und ich glaube, daran stört sich SSGET (Die Größe des Gebietes ist ca. 200m x 300m und die Größe des Suchfensters ca. 0.3m x 0.1m) Jetzt habe ich jedesmal vor der SSGET-Funktion auf die Größe des Suchrechteckes gezoomt, und dann werden auch die richtigen Elemente ausgewählt.
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Ich meinte natürlich den entsprechenden Auszug aus dem PGM... Zitat: Original erstellt von joern bosse:
Bevor die Schleife mit einem Auswahlsatz von Blöcken losgeht, habe ich ZOOM-GRENZEN verwendet, und ich glaube, daran stört sich SSGET (Die Größe des Gebietes ist ca. 200m x 300m und die Größe des Suchfensters ca. 0.3m x 0.1m)Jetzt habe ich jedesmal vor der SSGET-Funktion auf die Größe des Suchrechteckes gezoomt, und dann werden auch die richtigen Elemente ausgewählt.
² Das hättste mal gleich sagen können. Ist doch 'n alter Hut, das ssget anhand der Displaylist selektiert und es immer wieder zu Problemen kommt wenn:
- Zoombereich sehr groß, Selektion sehr klein
- Selektion ganz oder teilweise außerhalb des Zooms
Da heißt es bei solchen Sachen wie Du sie vorhast immer: Auf Selektionsgröße zoomen und ein bißchen weg, selektieren und dann zum Nächsten. Sag' nicht Du bist da noch nie drüber gestolpert? Edit: ³ @ myself > Du hattest es gepostet, aber ich nicht richtig gelesen... ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, irgendwann ist immer das erste mal, für mich war das ein nagelneuer Hut (na gut, ich gebe es zu, ganz dunkel kann ich mich da an so ein paar Probleme entsinnen ) ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
