  Lisp
  Auswahlsatz filtern
Autor Thema:  Auswahlsatz filtern (883 mal gelesen)
Alfonso
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alfonso an!   Senden Sie eine Private Message an Alfonso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfonso
HP Workstation Z400
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.06GHz
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
Windows 7 Proffessional 64bit
AutoCAD 2012
Inventor 2012
Navisworks Manage 2012
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe lange hier im Forum gesucht aber nichts gefunden.
Mein Problem:
Ich habe einen Auswahlsatz (besteht nur aus Kreisen) in einer Variabel gespeichert. Jetzt möchte nacheinander alle Kreise mit dem gleichen Radius herrausfiltern und weiterbearbeiten.
Hier mein Versuch:
(setq AWS (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
(while (/= (sslength AWS) 0)
  (setq AWSNeu (ssget "_P" (list (assoc 40 (entget (ssname AWS 0))))))
  (setq INDEX -1)
  (repeat
    (sslength AWSNeu)
    (ssdel (ssname AWSNeu (setq INDEX (1+ INDEX))) AWS)
Beim ersten Durchlauf der schleife funktioniert alles gut. Nur beim zweiten mal gibt das Programm bei (ssget "_P" (list (assoc 40 (entget (ssname AWS 0))))) nil zurück und bleibt stehen. Wie kann ich den Auswahlsatz AWS imm wieder Filtern, bis keine Kreise mehr vorhanden sind?
Ich freue mich schon auf Eure Antworten.
mfg Alfonso
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
hier löscht du ja auch einfach von vorne weg die Elemente aus dem Auswahlsatz ohne Rücksicht auf den Radius ...
Tipp :Geh besser über Listen .. die sind flexibler für sowas.
  - Thomas -
Alfonso
Holztechniker
HP Workstation Z400
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit den Listen habe ich hier im Forum schon öfters gelesen aber noch nicht richtig verstanden. Soll ich etwa alle Elementnamen des Auswahlsatzes nacheinander in einer liste schreiben, womit ich dann weiterarbeite?
mfg Alfonso
CADmium
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
circlefilter.VLX.txt
Original erstellt von Alfonso:
Hallo Thomas,
mfg Alfonso
Genau .. dann sollte so eine Liste wie im anhängen Tool bei rauskommen
  - Thomas -
Alfonso
Holztechniker
HP Workstation Z400
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mal versuchen das mit den Listen in mein Programm umzusetzen.
Vielen Dank!
mfg Thomas
