  Lisp
  erstes Element im Dialog wählen
Autor Thema:  erstes Element im Dialog wählen (740 mal gelesen)
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss nicht genau wie ich den Threat nennen soll:
Es geht mir darum:
Wenn ich aus Lisp einen Dialog öffne, gibt es ein aktiviertes Element (das erste, welches im *.dcl file vorkommt,
kann dies geändert werden ?
mir ist in letzter Zeit öfters passiert, dass ich bei einem bestimmten Dialog, das erste Element ist eine List-Box, das Rad der Maus unbeabsichtigt leicht gedreht hab ---> nicht bemerkt ---> falsche Einstellung ---> blöd.
Wenn ich jetzt z.B. als aktiviertes Elemt beim Start der Dialogbox einen Button wählen könnte, würde das nicht passieren.
Ich hoffe ich hab mich klar ausgedrückt.
schöne Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst für den Dialog
initial_focus = "EDITBOX1";
setzen
  - Thomas -
kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, schon eingebaut
U`s sind abgeschickt
schöne Grüsse
