Thema: Blöck mit unterschiedlichem namen und gleichem Inhalt filtern (603 mal gelesen)
tom77 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2007
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin neu hier und hoffe das ich in der Richtigen Abteilung Poste. Wir haben das Problem das wir Pläne bekommen in denen sich Blöcke befinden die das gleiche darstellen … also absolut identischer Inhalt aber alle einen anderen Namen haben der auch leider keinen logischen zusammenhang mit dem Inhalt hat. Die frage ist nun ob es eine Möglichkeit gibt nach Blöcken mit identischem Inhalt zu suchen und diese dann gegen einen neuen auszutauschen. Wäre für einen hinweis sehr dankbar ist echt sehr nervig das von Hand zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom77
Das geht schon, aber es ist sehr viel zu beachten weil "Gleich" eben nicht "Gleich" ist.. Sehe ich das richtig das du gerne Angebote zugesand bekommen möchtest wegen einer individuellen Programmierlösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom77
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++, Sketch-UP 5.0
erstellt am: 31. Jan. 2007 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom77
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom77
Zitat: Original erstellt von 22030: Hallo Tom, Hier ein LISP. Ueber den Eigenschaftsmanager kannst du dir alle gleichen Bloecke filtern lassen und dan mit diesem LISP austauschen lassen.Gruss Thomas
Es geht in der Fragestellung um Blöcke, die optisch die gleichen Elemente enthalten, deren Referenzen also gleich aussehen, nicht um ein Blockaustauschprogramm .. welches du gepostet hast ist übrigens sehr rudimentär (wenn ich das mal so sagen darf ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom77
schon verstanden. Die Idee war, statt 2 Bloecke mit gleichem Inhalt aber verschiedene Benennung zu haben, einen Block. Also diese Zusammenfassen. Da sind also zwei (oder mehrere)Bloecke in der Zeichnung die zu einem Block zusammengefast werden sollen. Warum nicht die einten Austauschen, was automatisch auch eine Umbenennung zur Folge hat, und dan die Bloecke bereinigen? War ja nur eine Idee. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
