  Lisp
  Auswahlsatz
Autor Thema:  Auswahlsatz (420 mal gelesen)
steinwurm
Sehen Sie sich das Profil von steinwurm an!   Senden Sie eine Private Message an steinwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinwurm
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt bitte diese primitive Frage, aber ich komm nicht drauf:
Was muss ich in Lisp eingeben, wenn ich alle Objekte markieren möchte (STRG+A), um diese verschieben zu können?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt davon ab wie dein vorangehender Befehlsaufruf ausschaut...
Arbeitest du mit einem (command "move" "_all" pause pause) oder wie ?
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Gruppenauswahl zu aktivieren (STRG+A) kannst du in Lisp
(setvar "PICKSTYLE" (logior (getvar "PICKSTYLE")1)) eingeben...
...aber ansonsten ist deine Fragestellung nicht gerade aufklärend...
  - Thomas -
steinwurm
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war schon die Lösung!
