  Lisp
  Text durch Block ersetzen
Autor Thema:  Text durch Block ersetzen (1354 mal gelesen)
mahe01
Sehen Sie sich das Profil von mahe01 an!   Senden Sie eine Private Message an mahe01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mahe01
ACAD 2000
Microstation 7
ORACLE 8.7.1
GIS-Software
Access
etwas SQL
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme Zeichnungen, in denen Symbole mittels Fonts dargestellt werden (z.B. Buchstabe "A" ist eigentlich der Pfeil einer Bemaßung).
Ich bräuchte jetzt ein Tool oder Script, welches mir alle Buchstaben "A" in den Block Namens "A" ersetzt, mit gleichen Einfügepunkt und Drehwinkel.
Ich hab das schon probiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000151.shtml
Funktioniert aber nicht (was mus ich in der Eingabeaufforderung eingeben? Hab schon einiges probiert).
Vielen Dank im voraus.
Gruß Markus
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahe01 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist es ganz gut kommentiert, hier mal geändert auf:
TEXTE= "1" und "2"
werden jeweils durch Blockreferenzen "1" & "2" ersetzt.
Code:
(mapcar '(lambda (NAME / as)
          (setq as (ssget "_X"
                          (list
                            '(-4 . "<and")
                            '(0 . "TEXT")
                            (cons 1 NAME)
                            '(-4 . "and>")
                (mapcar '(lambda (E)
                            (command "_.INSERT"
                                    (strcat NAME);Hier Blocknamen in Abhängigkeit des Textwertes festlegen
                                    (cdr(assoc 10 (entget E)))
                            (entdel E)
                        (if as (bau_elemli as))
        (list "1" "2");Hier die Liste der Textwerte eintragen.
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Jan. 2007 editiert.]
mahe01
ACAD 2000
Microstation 7
ORACLE 8.7.1
GIS-Software
Access
etwas SQL
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auweh, das ging ja FIX.
Funktioniert soweit, jedoch wird der Drehwinkel nicht mit übernommen, wäre das möglich?
Markus
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahe01 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich ist das ja ein Forum zur selbsthilfe beim erlernen von LISP, aber naja..
                          (list
                            '(-4 . "<and")
                            '(0 . "TEXT")
                            (cons 1 NAME)
                            '(-4 . "and>")
                            (command "_.INSERT"
                                    (* (cdr(assoc 50 (entget E))) (/ 180.0 pi))
                            (entdel E)
  (setq n 0)
  n (1+ n))
  elemli
mahe01
ACAD 2000
Microstation 7
ORACLE 8.7.1
GIS-Software
Access
etwas SQL
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert,
vielen Dank nochmal.
Ein kleiner Tip von mir noch:
Die Ausrichtung des Textes auf "Links" einstellen (Standard in ACAD), sonst stimmt der einfügepunkt nicht mehr.
Markus
