  Lisp
  Dateien im Verzeichniss
Autor Thema:  Dateien im Verzeichniss (738 mal gelesen)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe im Forum mal die Suchfunktion verwendet :
wenn die Seite wieder läuft bei CADwiesel.de / Bauklötze / oder so ähnlich..
Evtl findest du ja noch andere Ansätze im Forum über die Suche !?
(sorry das die Antwort nicht gehaltvoller ist  )
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit 007,
das Tool müßte Mehrfachauswahl heisen, ist gut gemacht und sehr nützlich.
Niggemann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst auch das mal testen :
(defun DT:GETFILES(INITIALDIR FILTERSTRING / DLG FILES)
  (or(and(=(type INITIALDIR)'STR)
        (vl-file-directory-p INITIALDIR)
    (setq INITIALDIR(getvar "dwgprefix"))
  (or(=(type FILTERSTRING)'STR)
    (setq FILTERSTRING "Autocad(DWG)| *.dwg |Autocad(DXF)|*.dxf")
  (if(setq DLG (vlax-create-object "userAccounts.CommonDialog"))
    (progn
      (vlax-put-property  DLG  'filter
        (vlax-make-variant FILTERSTRING)
      (vlax-put-property DLG 'filterindex 1)
      (vlax-put-property DLG 'flags (+ 4 8 512 2048))
      (vlax-put-property DLG 'initialdir INITIALDIR)
      (vlax-invoke DLG 'showopen)
      (setq FILES(vlax-get-property DLG 'filename))
      (vlax-release-object DLG)
  FILES
die Rückgabe müßte natürlich noch etwas aufbereitet werden..kanst dich ja mal daran versuchen und die Aufberietung z.B. in eine Liste hier dann posten.
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier und kämpf dich durch
      - Thomas -
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 05. Jan. 2007 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Detail stehe ich zwar auf der Leitung, aber ist DosLib für solche Dinge nicht einen Versuch wert?
http://www.de.emea.mcneel.com/doslib.htm
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
