  Lisp
  mit AktivX ins Layouts wechseln
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit AktivX ins Layouts wechseln (1088 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 02. Jan. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit AktivX ins Layouts wechseln.
(SetVar "CTAB" Layout1) und das gleiche im AktivX
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B:
(vla-put-activelayout
  (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
  (vla-item
    (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    "Model"
kannst das DOC aber vorher auch in einer Variablen speichern..und ein Error-catcher wär auch nicht verkehrt..
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jan. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sache mit Rom und den vielen Wegen  :
(vla-SetVariable (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "CTAB" "Layout1")
CADchup
CADmaro.de
RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 03. Jan. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es funk perfekt.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoyCAD:
Ja, das setzen einer Sysvar via ActiveX...
Ich dachte, es ginge darum das Layout via ActiveX aktuell zu setzen.
Es kommt zwar auf's gleiche raus, die Vorgehensweise ist aber eine andere:
Code:
(defun CAD-DE:LAYOUT-ACTIVATE (LAYOUT / FOUND DOCUMENT)
  (setq DOCUMENT (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (= (type LAYOUT) 'STR)
    (progn
      (if (= (strcase LAYOUT) "MODELL")
        (setq LAYOUT "Model")
      (vlax-for ITEM (vla-get-layouts
                       DOCUMENT
        (if (and (not FOUND)
                 (= (strcase (vla-get-name ITEM)) (strcase LAYOUT))
          (setq LAYOUT
                 ITEM
                FOUND 't
  (if FOUND
    (vlax-put-property DOCUMENT 'ACTIVELAYOUT LAYOUT)
    (setq LAYOUT NIL)
  LAYOUT
HTH
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 03. Jan. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marc: Danke für das Ausfeilen obigen Codes
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, bitte.
Hatte ich irgendwie überlesen Dein Posting, sorry...
Ciao,
Marc
