Thema: Drehen (999 mal gelesen)
Molzer Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 26.12.2006
erstellt am: 27. Dez. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !! Da mein lisp nicht ausreicht eine Frage: Mit dem _dview > _twist Befehl kann ich meine Zeichnung drehen, jetzt bräuchte ich ein lisp der das aufruft, wobei ich nur mehr eine linie anklicken möchte und er gleich den drehwinkel der linie annimmt und ich weiter zeichnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Dez. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molzer
Also mit Lisp muß das ja nun wirklich nichts zutun haben, eher mit Basic-Acadfunktion(en) Die Vielzahl der Leute haben es durch ein simples Makro gelöst in dem man das ein am OBJEKT ausgerichtetes BKS einstellt und darauf die ANSICHT/DRAUFSICHT auf das "aktuelle"BKS dreht. Du solltest deine Vorhaben wirklich erstmal per Hand testen bevor du anfängst dich mit irgendeiner Art von Programmierung zu quälen ! Letzendlich wird es doch nur ein "Lisp-Script" a´la (command "Funktion" etc.. Also ich habe das in etwas so gelöst . _UCS über _OBJECT angeben und anschließend _PLAN auf das aktuell stellen. Hoffe es hilft dir
Molzer Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikant / Werkstudent (w/m/d) Elektrotechnik für die Gebäudetechnik | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molzer
Du solltest mal dazu schreiben wofür das gut ist, nur die Ansicht via _dview zu drehen macht doch IMHO keinen Sinn !? Änderst du dann noch SNAPANG oder wie was wo, sorry, aber wenn ich verstehen würde was du eigentlich vorhast, könnte ich sicher besser helfen.
