Thema: elementdaten in schriftfelder - erfahrungen (869 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich soll die längen von polyliniensegmenten in blöcken associativ ausgeben und habe mir vorgestellt diese über die schriftfeld-funktion immer aktuell zu halten. a.) hat einer von euch schon mal mit LISP objektdaten (länge, fläche) an schriftfilder in blöcken übergeben - erfahrung b.) würde es auch funktionieren die daten von polyliniensegmenten abzufragen ?? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
a.) , gute. b.) .
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
ich beschrifte Deckendurchbrüche in dynamischen Blöcken über Schriftfeld und es funktioniert bestens. Nervig finde ich nur die notwendige Regeneration. Polylinienlängen sollten ebenso einwandfrei funktionieren Sorry, habe überlesen, dass Du mit LISP übergeben willst, darin habe ich keine Erfahrung [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! zunächst vielen dank ! @Proxy: wie bist du an die funktionen gekommen für die schriftfelder ? mit _-field / _field oder _field bei filedia=0 komme ich über die befehlszeile nicht daran ! gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astlex Mitglied cad-admin
Beiträge: 40 Registriert: 11.07.2006 acad200x adt200x
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
hallo jan, wenn ich dein problem richtig verstanden habe, so hilft dir mein anhang weiter. zeichnung mit einer pline erstellen flaechenstempel.lsp in dieser zeichnung laden u. funktion mit (FlaechenStempelPLine) aufrufen anschliessend die zeichnung flaechenstempel.dwg auswählen pline u. einfügepunkt wählen. lg alex
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: ...bei filedia=0 komme ich über die befehlszeile nicht daran
Filedia hat ja auch nix mit Befehls-Dialogfeldern zu tun. Sondern mit "Dateidialogfeldern". Befehls-Dialogfelder werden mit "CMDDIA" unterdrückt! Aber IMHO nicht beim _field Befehl...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich habe noch nicht soviel mit vla gemacht - aber woher hast du die funktion "thisDrawing" - bekomme nämlich immer die meldung Zitat: Objekt wählen: ; Fehler: no function definition: THISDRAWING
(vl-load-com) hat auch nicht weitergeholfen ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Mensch Jan, wie lange bist Du jetzt schon dabei? Code:
(defun THISDRAWING () (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) )
------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! marc hat doch die frage aufgeworfen "...auch PolylinienSEGMENTlängen ?" mir geistert gerade etwas durch denn kopf .... um bei dem einen pline-typ die segmente abzufragen muss ich doch durch die "unter"-elemente iterieren (mir war so).... könnte man dieses element nicht an das schriftfeld als objekt übergeben ..... !! ... wie gesagt - nur mal so gedacht !!! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
