Thema: reihenfolge der layer mit tblsearch (1047 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 21. Nov. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Rein vermutet, ohne es geprüft zu haben: Ev. chronologisch - gemäss dem Erstellungszeitpunkt? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: weiß einer von euch wonach die ausgabe der layernamen bei tblsearch erfolgt ??
Öh, nur mal Interesse halber... Wofür sollte das relevant sein? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
(acad_strlsort ... ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
evtl auch tblnext statt tblsearch .. ? (setq L nil) (while (setq L (tblnext "LAYER" (null L))) (setq LLIST(cons (cdr(assoc 2 L)) LLIST)) ) (acad_strlsort LLIST) IMHO war schon die Fragestellung sehr unqualifiziert! Layernamen liegen im im GC 2 , worüber man mit (cdr(assoc (tblsearch "LAYER" "0") rankommt,aber da hat man ja den Namen schon, da der als Eingabe bei tblsearch nötig ist?? So what..
und _.laywalk aus den Etools kennt dein Kunde? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
