| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kann man ein einzelnes Objekt regenerieren? (1145 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Mit redraw kann man ja einzelne Elemente neuzeichnen. Kann man irgentwie eigentlich auch einzelne Elemente (mehrere ausgewählte oder wirklich nur eines) regenerieren? Wäre super. Aktueller Fall: Ich ändere die Eigenschaften von einem Objekt oder verschiebe es oder so. Dadurch wird die Darstellung der Anzeigereihenfolge verändert (Objekt wird in den Vordergrund geschoben), obwohl in der Datenbank die richtige Reihenfolge gespeichert bleibt. Mit redraw wird die Anzeigereihenfolge nicht aktualisiert. Aber die ganze Zeichnung wegen 1 oder 2 Objekten regenerieren zu müssen ist ziemlich öd, zumal das regenerieren bei größeren Zeichnungen schon mal 10 Sekunden dauert (oder noch länger). Meine Work-Around-Idee: Statt die ganze Zeichnung zu regenerieren, könnte ich einzelne Objekte, von denen ich weiß, dass sie in der Datenbank auch "oben liegen", schieben und dann wieder zurückschieben (per Lisp-Befehl). Das ist aber nicht das gelbe vom Ei und deshalb meine Frage vom Anfang. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
..in ActiveX gibts die Methode UPDATE welche die Darstellung des Zeichnungsobjektes auf dem Bildschirm updatet... Regenerieren funktioniert nur Viewportabhängig. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 07. Nov. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Siehe CADmium ... vielleicht hilf dir ein kleines 'primitives' redraw-entget Code:
(defun c:regen2 (/ num indx ents entlist entname oldcmdecho) (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (princ) (prompt "\nObjekt<e> auswählen...") (setq ents (ssget) num (sslength ents) indx 0 ) (repeat num (entmod (setq entlist (entget (ssname ents indx)))) (setq entname (assoc -1 entlist)) (command "_redraw" entname) (setq indx (1+ indx)) ) (prompt "Neuzeichnung der ausgewählten Objekte erfolgreich..." ) (princ) (setvar "cmdecho" oldcmdecho) )
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr 2, danke für die schnelle HIlfe. Da in Vlisp-F1 nichts stand, habe ich mal nach "vla-update" gegoogelt. Bin unter diesem LInk: http://www.foren.industrie24.com/read.php?5,17211,17316,quote=1auf folgendes gestoßen: Zitat: Scheinbar hängt der Absturz mit dem Befehl "(vla-regen (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) 1)" zusammen. Also meine Vorschlag auf die Schnelle: den Eintrag entfernen und das 'Update nur auf die einzelnen, betroffenen Objekte anwenden (ist auch schneller).(defun layout_switched (reactor layout /) (if (= (getvar "CTAB") "Model") (progn (vl-load-com) (setq doclayers (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) (vlax-for layer doclayers (if (wcmatch (vla-get-name layer) "PD*") (vla-put-freeze layer :vlax-true) ) ) (redraw) ) (progn (vl-load-com) (setq doclayers (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) (vlax-for layer doclayers (if (wcmatch (vla-get-name layer) "PD*") (vla-put-freeze layer :vlax-false) ) (setq ss_obj (ssget "_x" (list (cons 8 LayerName)))) (setq index 0) (repeat (sslength ss_obj) (vla-update (vlax-ename->vla-object (ssname ss_obj index))) (setq index (1+ index)) ) ) ;;(vla-regen (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) ;;1 ; ) ) )
Mal schauen, ob der Code funzt, sobald ich dazu Zeit habe. Habe ihn noch nicht probiert. Auf jeden Fall danke, ohne euch wäre ich nicht darauf gekommen. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, kam kurz dazu, die Funktion (vla-update auszuprobieren. Ergebnis: Es werden wirklich nur die Eigenschaften upgedatet, die sich auf das Objekt alleine beziehen. Die Relation zu anderen Objekten (eben Darstellungsreihenfolge) wird nicht upgedatet. Das Objekt wird zwar in den Vordergrund gelegt, aber auch dann, wenn es im Hintergrund sein sollte. (-> Darstellungsmäßig gleich wie schieben) ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
