Thema: lisp code farbig ausgeben (1666 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Okt. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! ich möchte code farbig ausgeben - einen passenden pretty printer habe ich noch nicht gefunden. aus der visual lisp ide heraus kommt das pdf auch nur in sw raus ! hat einer einen tipp ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 28. Okt. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 29. Okt. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ich finde, dass kannst du eigentlich selbst probieren. PDF mit Acrobat Reader öffnen und Bearbeiten>"Datei in Zwischenablage Kopieren" wählen. Dann Word starten dann Bearbeiten>Einfügen wählen. Ansonsten ist es sicher vom jeweilig benutzen Texteditor abhängig, ob z.B. eine farbige HTML Ausgabe möglich ist (HTML lässt sich ja gut mit WORD öffnen)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 29. Okt. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, gerade habe ich das Programm "LSPHTML.EXE" gefunden. Es ist ein DOS-Programm, aber mit der Eingabe: LSPHTML.EXE TEST.LSP > Test.htm funktioniert es einwandfrei. Das Ergebnis ist Spitze. Schick mir oder wer es haben will einfach eine Mail, dann sende ich "LSPHTML.EXE". Da heute die Mailadressen für den Spam-Terror missbraucht werden, möchte ich sie nicht listen. In Google Suchbegriff "Theodor Schönwald" führt zu meiner Webseite, da ist sie zu finden. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 03. Nov. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
