Thema: problem mit textskalierung (643 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! ich wollte gerade mit textskalierung etwas unter lisp realisieren und bei der ausführung wurden die texte gigantisch skaliert - obwohl nur eine 3 übergeben. nach einer nachträglichen manuellen anwendung der funktion wurde die 3 vom der funktion vorgeschlagen. die zu bearbeitenden elemente wurden als ergebnis einer ssget abfrage übergeben. hat einer von euch erfahrungen diesbezüglich ? gruß Jan :-) PS: version 2005
[Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 27. Okt. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ich rate jetzt mal, sieht dein Code so aus? (COMMAND "_SCALETEXT" (SSGET) "" "" 3.0) Skaliert vorgabemäßig auf die Texthöhe 3 nicht um den Faktor 3. Wenn die Texthöhe z.B. vorher 0.18 war, vergrößert das den Text schon "gigantisch". Man muss der Befehlssystax gemäß zum Skalieren der Texthöhe (COMMAND "_SCALETEXT" (SSGET) "" "_Scale" 3.0) eingeben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2006 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! hätte nicht damit gerechnet, dass noch einer von euch jetzt ließt ! mit dem raussuchen hat sich da thema erledigt - war noch eine schleife aus dem kopieren aus einer anderen funktion enthalten !!! und mehrmals mit 3x skalieren führt dann auch zu gigantisch !!! gute nacht ! jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
