Thema: Fäche aus hatch (668 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich möchte gerne von einem hatch, das mit der Option Inselerkennung "normal" erstellt wurde, die Fläche ermitteln. In den Gruppencodes zum hatch wird offensichtlich auf die ENAME der einzelnen Umgrenzungen (falls in der Zeichnung noch vorhanden) im GC330 referenziert. Ist die Reihenfolge der GC330 im hatch immer so angelegt, dass zuerst die äußere Umgrenzung und dann die Inneren aufgelistet werden? Ich habe i.d.R. immer nur eine Insel, so dass ich damit über "erster GC330 - zweiter GC330" die Fläche relativ leicht ermitteln könnte. Ciao Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zitat: Original erstellt von gmk: Ist die Reihenfolge der GC330 im hatch immer so angelegt, dass zuerst die äußere Umgrenzung und dann die Inneren aufgelistet werden?
Tja, wer weiß das schon? Da müßtest Du mal die ADesk Entwickler fragen. Auch wenn ich so etwas immer problematisch finde; wenn's bei 100 Umgrenzungen so ist geh' davon aus das es Regel ist... Was soll' man sonst machen? Schreib Dir 'ne Funktion die 'ne Million von den Dingern generiert und dann die Regel überprüft. Dann wärst Du auf der sicheren Seite... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wenns ums händische (Programmtechnische) Nachrechnen geht Ermittle die Fläche beider Umringe separat, die kleinere Fläche ist die Insel.
... diese Idee kam mir auch, ca. 5 sec. nach abschicken des threads. Man denkt manchmal einfach zu kompliziert :-) Merci an alle. Ciao Georg @Udo hab' noch eine verm.techn. Frage an einen Kollegen, ich schick' Dir eine pm.
