Thema: problem mit explode (1110 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! ich habe gerade eine kleine funktion bei der wiederkehrend auf die EXPLODE (URSPRUNG)-Funktion zurück gegriffen wird. Bei jeder Anwendung bekomme ich folgende Meldung: _.explode Objekt wählen: Befehl: ZEICHNE Unbekannter Befehl "ZEICHNE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Kann mir einer sagen wo der fehler im nachfolgenden code liegen könnte ? in aws_after_command befinden sich die elemente, die mit dem MESSEN-Befehl gesetzt wurden. In der Schleife soll jedes zweite Element gelöscht werden und das verbleibende in seinen Ursprung zerlegt werden. Desweiteren sucht Autocad bei jedem EXPLOD-Befehl in der Zeichnung und läßt in der Statusbar eine Prozessbar laufen. Dieses kostet bei vielen Vorgängen eine Menge Zeit. Hat dafür auch noch einer eine Erklärung ? Gruß Jan :-) hier der code: Code: (progn (SETQ l 0 n (SSLENGTH aws_after_command) ;Laufvariable ) ;end-setq(if aws_after_command (WHILE (< l n) ;Elementschleife (SETQ e (SSNAME aws_after_command l) elist (ENTGET e) ) (if sym_del (progn (setq sym_del nil) (entdel e) ) ;end-progn (progn (setq sym_del t) (princ "\nvor ...") (princ "\ne: ")(princ e) ;;Liste der zu explodierenden Blöcke (if e (progn (command "_.explode" e "") );endif (princ "\n... hinter") );end-progn ) ;end-progn ) ;endif (SETQ l (1+ l)) ) ; end while );end-while )
------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, das muss ich gleich nochmal schauen - aber "e" ist doch eigentlich eine auswahl die im befehl mit einem return ="" bestätigt werden muss. melde mich wieder. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Explode in einer Lisp Routine verhält sich etwas anders als auf der Kommandozeile. Hier kann immer nur genau 1 Objekt übergeben und explodiert werden (deshalb ist das anschlie0ende "" auch unnötig bzw. sogar störend). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Kannst du nicht besser z.B. mit (vlax-curve-getPointAtDist curve-objdist) usw. einen eigenen MESSEN Befehl schreiben und da gleich die Blöcke explodiert an der richtigen Stelle platzieren? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe, ja - oder nein, ich dachte, das ginge schneller. zumal ich die objekte ausrichten will ! mit dem einen element wußte ich nicht - jetzt kommt die einem meldung nicht mehr. dieses mit dem Zeichnung durchsuchen / prozessbar kommt auch nur in der version r2005 - habe das nochmal in r2007 probiert, da ist das nicht mehr der fall. ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
