  Lisp
  MTEXT zu TEXT - aber nur im Modellbereich
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT zu TEXT - aber nur im Modellbereich (1513 mal gelesen)
Attilio
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes kleines Problem :
Ich habe ein super Tool gefunden, dass mir alle MTEXTe in DTEXTE umwandelt. So weit so gut, aber wenn das Tool einen MTEXT im Papierbereich findet bricht es ab, weil es diesen MTEXT nicht in den Ursprung auflösen kann (weil anderer Bereich).
Gibt es eine Möglichkeit um den Auswahlsatz um den aktuellen Bereich zu erweitern, also dass er nicht nur nach MTEXTen sucht sondern auch schaut ob sie im aktuellen Bereich liegen.
Die Krönung wäre natürlich, wenn das Programm automatisch den Bereich wechselt und dann fortführt.
Könnt Ihr mir helfen oder habt Ihr vielleicht ne andere Lösung ?
Bis denn.
Gruss Attilio
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein (nicht so schöner) Workaround:
(defun c:MTEXT2TEXT( / LAYOUT AWS INDEX)
  (foreach LAYOUT(cons "Model"(layoutlist))
    (setvar"CTAB" LAYOUT)
    (setq AWS(ssget "_x" (list'(0 . "MTEXT") (cons 410 LAYOUT))))
    (setq INDEX -1)
    (repeat(sslength AWS)
      (command "_explode" (ssname AWS (setq INDEX(1+ INDEX)))"")
mit ActivX und einer richtigen MTEXT-Analyse gehts schöner, dass auch verschiedene Fonts ect. erhalten bleiben.Aber das ist mir jetzt im Rahmen der Forenhilfe zu aufwendig
  - Thomas -
Attilio
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADmium,
danke für die rasche Antwort.
Wie ich eben gesehen habe, hatte ich das Lisp gar nicht mitgeschickt.
Ich habe versucht meines mit deinem zu verwurschteln...mit mäßigem Erfolg.
Kannst Du mir grad helfen die 2 Lisps zueinander zu bringen ?
Das da benutze ich...
(defun c:mtit (/ sset mt lay counter)
  (setq counter 0)
  (if (setq sset (ssget "X" '((0 . "MTEXT"))))
    (repeat (sslength sset)
      (setq mt (ssname sset counter)
            lay (cdr (assoc 8 (entget mt)))
            counter (1+ counter)
      (command "._layer" "_t" lay "_on" lay "_u" lay "_set" lay "")
      (command "._explode" mt)
  (prin1)
___
Als ich deinen Code damit vermengt habe, hat er nur einen Text im Papierbereich geändert, danach hat er sich beendet. Auch das Script, mit dem ich das LISP aufgerufen habe hat sich nicht fortgesetzt...
Ich hoffe Du kannst mir da grad nochmal unter meine verschwitzten Arme greifen. :-)
Gruss Attilio
Mit freundlichen Grüssen
Attilio Sfragara
CADmium
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
warum willst du die verwuschteln? wegen dem Ziellayer?
(defun c:MTEXT2TEXT( / LAYOUT AWS INDEX OBJ LAY)
    (setq INDEX -1)
      (setq OBJ (ssname AWS (setq INDEX(1+ INDEX))))
      (setq LAY (cdr(assoc 8 (entget OBJ))))
      (command "_explode" OBJ)
  - Thomas -
Attilio
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADmium,
ja wegen dem Ziellayer, sonst legt er den Text ja auf den aktuellen Layer.
Vielen Dank !!! Läuft prima !
Gruss Attilio
Attilio Sfragara
