  Lisp
  (command _open)
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (command _open) (2349 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen wünsch ich allen,
vielleicht steh ich ja nur auf dem Schlauch:
Warum funktioniert
Command: _open
aber (command "_open") bzw. (command "._open") nicht?
AutoCAD 2006 MPP
Gruss bu
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
wo? im einem script, oder einem Lisp?
und was heißt funktioniert nicht?
gib das doch mal in deiner Befehlszeile ein wasn dann?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
bu
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach CADwiesel,
grundsätzlich in Lisp.
Ich will eine Datei direkt öffen und dachte es geht über:
(setvar "filedia "0")(command "_open" "C:\\test.dwg")(setvar "filedia" 1)
Gebe ich in die Befehlszeile _open ein springt sofort die Dialogbox "datei öffnen" auf.
Gebe ich in die Befehlszeile (command "_open") passiert einfach nichts.
Gruss bu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mit
(command "vbastmt" (strcat"AcadApplication.Documents.Open" (chr 34)"C:\\test.dwg" (chr 34) ))
      - Thomas -
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
erstellt am: 24. Okt. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bu,
Ich denke, Du meinst "_.open"   - engl. Originalbefehl erzwingen?!
Stelle Deinem Befehl mal ein "initdia" voran, also
Code:
(initdia)
Ungetestet. Und warum, weiß ich leider auch nicht:-(
[Edit]Aua, da habe ich mich aber böse verhauen! Nullen und Einsen, tststs... SOLLTE heißen: (setvar "filedia" 1) ... () - hatte mal das Problem (mit _.saveas), daß ACAD trotz filedia=1 KEINE Dialogbox anzeigt. Mit initdia ging´s dann.[\Edit]
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Frederik
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 24. Okt. 2006 editiert.]
bu
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Paulchen (initdia) funzt leider nicht
@cadmium
Hut ab, der Fachmann staunt der Laie wundert sich..!
Da sieht man es mal wieder, da hatte ich keine Chance.
Was nicht heísst dass mir noch was einfällt. Das Problem ist, dass ich beim Öffnen gleich auf Zoom Grenzen gehen und auch noch einen Layerkonverter starten will. Beim Öffnen der Zeichnung falle ich jedoch aus meinem Lisp heraus. Und in die ACADDOC will ich's nicht einbinden da es nur spezielle Zeichnungen betrifft. Hat jeman eine Idee?
Gruss bu
CADmium
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
geht  nicht, da das Lisp im Namespace der aktuelen Zeichnung läuft. Man kann zwar via ActivX mehrere Zeichnungen öffnen und auch auf andere geöffnete Zeichungen  zugreifen, aber der Zoombefehl läßt sich nur in der aktuellen ausführen... da hilft dir bloß ein Lisp, das die acaddoc.lsp temporär ändert, die neue Zeichnung aufruft, durch die geänderte acaddoc.lsp die Modifikation in der neuen Zeichnung vornimmt und die acaddoc.lsp wieder zurückändert..
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder eine Lisp-Routine, die eine Script Datei schreibt (Mit OPEN ZOMM Usw. Und am Ende das Script startet (ungetestet - sollte aber klappen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
bu
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
ich hab mich fürs temporäre Ändern der acaddoc entschieden.
Gruss bu
