  Lisp
  Punktfilter als Shortcut
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktfilter als Shortcut (2111 mal gelesen)
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir auf den Nummerntastenblock Shortcuts für Punktfilter gelegt um während des Zeichnens immer schnell damit arbeiten zu können.
Das klappte auch bis Autocad 2004 ganz gut.
Seitdem aber die dynamische Eingabe (am Cursor) eingeführt wurde, funktionieren die Shortcuts nicht mehr richtig.
Wenn ich z.B. beim Zeichnen einer Linie "6"-Drücke (für .X-Filter) dann erscheint in der Befehlszeile richtig „.X von“ aber gleichzeitig erscheint in der dynamischen Eingabe eine „6“.
Daraufhin löst sich der Mauszeiger vom Fadenkreuz (siehe Bildschirmfoto) und ich sehe keine Fangpunkte mehr wenn ich einen Punkt angebe möchte.
Wenn die dynamische Eingabe deaktiviert ist funktioniert es wieder. Also habe ich mir z.B. für den X-Filter den folgenden Diesel-Ausdruck auf die Taste gelegt:
Code:
^P'_.dynmode $M=$(if,$(>,$(getvar,dynmode),0),$(*,$(getvar,dynmode),-1),$(getvar,dynmode)) ^P.X \^P'_.dynmode $M=$(getvar,dynmode)
Bei Linien, Kreisen u.s.w. funktioniert dann alles wieder, nur nicht bei einem Rechteck.
Wenn ich ein Rechteck mit diesem Punktfilter gezeichnet habe, und ich will danach den Befehl mit der rechten Maustaste noch einmal starten, kommt:
„Neuen Wert für DYNMODE eingeben <1>:“
Hat jemand eine Idee, wie ich das ganze mit Lisp hinkriegen könnte?
Markus
Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal.
Die Frage mal etwas einfacher formuliert:
Gibt es eine Möglichkeit, einen in Lisp definierten Befehl transparent zu starten (also während ein anderer Befehl aktiv ist)?
Markus
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht, allerdings muss das der laufende Befehl auch unterstützen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
eigene Routinen als transparente Befehle anzumelden geht mittels vlax-add-command ..
  - Thomas -
Jonapap
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
habe gerade herausgefunden, dass ich die Punktfilter (z.B. ".x") nicht aus Lisp gestartet kriege. Sind die Punktfilter vielleicht fest in den Acad-Befehlen integriert?
Hier mein Code:
Code:
(defun c:xfil()
  (setq dynm(getvar "dynmode"))
  (setvar "dynmode" 0)
  (command ".x")
  (setvar "dynmode" dynm)
Markus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch.
Du kannst die Funktion wie einen transparenten Befehl mit Hochkomma aufrufen: 'XFIL
CADchup
CADmaro.de
Jonapap
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
stimmt. Aber das ".X" lässt sich so nicht aus Lisp starten (Unbekannter Befehl...).
Gibt's da vielleicht eine andere Möglichkeit?
Markus
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, was soll das auch für ein Befehl sein .X  ?
ist das eine selbstgebaute Funktion oder was?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Jonapap
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
das ist der Punktfilter, der sich anscheinend nur bei einer Objekterstellung benutzen lässt.
Daher vermute ich mal, dass die Punktfilter fest in den Objektbefehlen (z.B. Linie) integriert sind.
Kann ich diese Punktfilter trotzdem irgendwie in Lisp aufrufen?
Markus
