Thema: AutoLISP lernen mit R13? (1935 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich entdecke in letzter Zeit immer mehr die tollen sachen mit autoLISP... Kann es aber leide rnicht programmieren Wir arbeiten mit AutoCAD ADT 2004-2007 aber ich habe hier ein Handbuch vom Release 13 gefunden... son richtig dickes Teil mit einer umfangreichen Einführung in AutoLISP. die frage ist nun: 1. Kann ich mit hilfe des Handbuchs wirklich AutoLisp lernen oder brauch ich irgendwelche vorkenntnisse? 2. Ist es veraltet oder kann ich damit lernen und es in ADT 2007 anwenden? 3. Oder lieber VisualLisp oder wie das heisst lernen was in adt ab 2006 drin ist? Danke für eure Antworten :-)
gruß Hakan
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
also nach R13 gabs IMHO nur noch ne gedruckte Handbuchvariante für R14 ... danach die Onlinehilfe. Auf deutsch bieten dir jedoch die Tutorials von MAPCAR einen ausgezeichneten Einstieg. Der Rest ist Learning by Doing. Wenn du im englischen Fit bist kann ich noch AFRALISP empfehlen. [Suche: Handbuch MAPCAR Tutorial Afralisp ] ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also ich war schon auf der seite: http://www.autolisp.mapcar.net/ nur leider hab ich da irgdnwie nicht so den durchblick gehabt Dann kann ich ja ruhig mit dem Handbuch von R13 anfangen und wenn ich da bissl durchsteig mit der homepage weiter machen... Gibts dazu nicht son "SelfAutoLISP" wie "SelfHTML" ?:-) Naja falls jmd noch tipps hat immer her damit... gruß und danke cd ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Sicher, sogar mit Spracheingabemodul.. bekommst du hier .
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Nee, "SelfAutoLisp" gibt es leider nicht (schmunzel). Ich denke, Dein Buch ist für den Einstieg nicht übel. Mir fällt noch "Maximizing AutoLISP" ein, ein englischer Wälzer, geht sehr ins Detail. Ansonsten zieh Dir doch erstmal die Quellen aus den anderen Beiträgen rein. Und natürliche die Hilfe im VLIDE sowie das von Autodesk mitgelieferte Tutorial ("GardenPath" oder so ähnlich). Viel Vergnügen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Hallo Hakan, das Handbuch von ACAD12 war für mich das Einsteigerbuch. Ich benutze es noch immer. ICAD kann keine VL-Befehle da ist es auch hilfreich. Dein 13er Lisp-Handbuch ist auf jeden Fall sehr brauchbar. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-kan84
Hallo hier ist noch das Handbuch zu R14 zu finden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000395.shtml#000000 Ich kann das Buch empfehlen: "1000 Tipps und Tricks für ACAD". Hier werden zwar nicht nur Lisp gezeigt, sondern auch Kniffe mit ACAD. Dazu sind Beispielprogramme für ACAD Verbesserungen mit Lisp begelegt und erklärt. Hat mir den Einstieg in Lisp sehr vereinfacht. Hab mal gegoogelt und es hier gefunden: http://www.maschinenbau.fh-wiesbaden.de/Hilfe/Glossar/z_autocad.htm In dem Buch sind zwar nur die Grundbefehle enthalten, war mir aber zum Einstieg sehr hilfreich da es nicht so unübersichtlich ist wie einen ganz dicker Wälzer. Wünsche nun viel Spaß mit dem programmieren und nicht gleich frustrieren wenn mal was nicht klappt. Würde nicht sofort mit Dialogfenstern anfangen, erst mit was einfacherem. Aber zum Glück gibts ja heutzutage ein Forum das helfen kann :-) ------------------ Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 11. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
