Thema: Datei Z_Kopf.dwg öffnen (814 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wie kann ich dei "Z_kopf.dwg" die immer im selben Verzeichnis wie die aktuelle Zeichnung liegt öffnen?? Hab schon mit (command "_start" "z_kopf.dwg") herumprobiert aber das funkt irgendwie bei mir nicht.
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
wenn du nicht mit filedia usw. rummachen willst : (command "vbastmt" (Strcat "AcadApplication.Documents.OPEN"(chr 34)(getvar "DWGPREFIX")"z_kopf.dwg")(chr 34)(chr 13)) auf einen Button oder zum Testen erstmal in die Befehlszeile
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Zusammen, ich habe das script unter der Schaltfläche angepasst: (command "vbastmt" (Strcat "AcadApplication.Documents.OPEN"(chr 34)(getvar "DWGPREFIX")"C:/SHS-Menue/LIB/_Beschriftungsbausteine.dwg")(chr 34)(chr 13)) Ich bekomme die Meldung "Ungültiger Dateiname" Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Danke Jörn, mit den \\ gabs noch Probleme da kam die Fehlermeldung C: ich hab die sie durch / ersetzt. (command "vbastmt" (Strcat "AcadApplication.Documents.OPEN"(chr 34)"C:/SHS-Menue/LIB/_Beschriftungsbausteine.dwg")(chr 34)(chr 13)) und es funkioniert. Nochmal Danke. Gruß Wolfgang
