  Lisp
  Funktionstasten im DCL-Fenster
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstasten im DCL-Fenster (594 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 20. Aug. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einem DCL-Fenster mit Funktionstasten zu arbeiten wie z.B. F1 für Hilfe oder F9 für "Eingabe OK" ich habe schon etwas versucht aber leider ohne Erfolg. Die Funktionstasten müßten aber in jedem Fenster neu belegbar sein. F1 bliebe die Hilfe aber mit neuen Hilfetext, eben den für das gerade geöffnete Fenster. Des weiteren würde ich gerne auch noch die Möglichkeit nutzen mit SHIFT+F2 eine Funktion aufrufen, z.B. "Löschen". Meine Wünsche sind natürlich noch nicht am Ende, in einem DCL-Fenster würde ich gerne mit Alt+R eine Rechenfunktion aufrufen.
Warum ich mir soviel Arbeit mache hat 2 gute Gründe:
1. Funktionstasten sind Unheimlich schnell in der Anwendung.
2. Ich versuche mein DOS Programm, eine Auftragsbearbeitung für Handwerker, in Lisp nach zuschreiben. Da ich gute Fortschritte mache kommen langsam die Feinheiten dran, dazu gehören auch die Funktionstasten.
Für alle die jetzt sagen: "Kannst du ja kaufen".
Ist meine Antwort: "Will ich ja, aber ich finde nichts für Handwerker sondern nur Programme gegen Handwerker."
Kann mir jemand weiter helfen?
Dank im vorraus
Niggemann
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niggemann,
da gibts meines Wissens nach nur den Befehl "mnemonic".
Dabei ist es aber dann egal ob der Anwender bei z.B mnemonic = "A";
ein a, A, Shift-A oder Alt-A eingibt. Andere Möglichkeiten kenne ich nicht. Kann dabei nur bis ACAD 2002 sprechen.
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Niggemann
erstellt am: 21. Aug. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Das mit dem "mnemonic" ist mir bekannt, aber dafür muß ich einen "button" oder ähnliches definieren was auf die Übersichtlichkeit des Fensters geht. Mein Gedanke beim gestalten des DCL-Fensters ist möglichst schnell und einfach die Eingaben vorzunehmen und für gewisse Funktionen "heimliche Befehle" zuhaben.
Überigens das mit dem mnemonic = "A"; kannst du dir ersparen,
ein |label = "&Abruch";| erfüllt den selben Zweck auch hier wird das große A im Fenster unterstrichen, zumindes ab ACAD 2004 vieleicht auch schon ab ACAD 2002.
Niggemann
