  Lisp
  Wo bin ich - in Excel ?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wo bin ich - in Excel ? (2654 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ja einiges über Datenaustausch mit Excel hier gelesen, aber jezt wüsste ich gern wie ich in Lisp rauskriege welche Zelle (oder welcher Zellbereich) in Excel markiert ist.
Ich hab mich da schon etwas reingewurschtelt - aber ich raffs einfach nicht.
Kann mir das jemand so richtig für Doofe erklären ?
Andreas
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
diesen Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001571.shtml#000027
hast Du schon bemerkt?
Frederik
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik,
Ja hab ich.
Mir gehts auch nicht um den Datenaustausch, der klappt prima.
Ich möchte wissen welche Zellen im Excel markiert sind um dann im ACAD die Objekte zu markieren die zu diesen Excel-Zellen gehören.
Andreas
Paulchen
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das geht meines Wissens nur mit VBA ordentlich, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Leider bin ich auf dem Gebiet ziemlich blank. Hilft Dir was banales wie z.B. "Range("B30:E37").Select" (VBA in Excel) weiter? Falls nicht, wissen die Profis hier sicherlich mehr :-)
Frederik
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 17. Aug. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö - irgendwie nicht
Ich hab ja schon gesagt: Bitte für Doofe erklären, vielleicht kapier ichs dann.
Andreas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich folgendes ablaufen lasse:
(if (setq excel (vlax-get-object "excel.application"))
      (progn
(setq ExcelWorkbook (if excel
      (vlax-get-property
excel
"ActiveWorkbook"
      ExcelSheet    (if ExcelWorkbook
      (vlax-get-property
ExcelWorkbook
"ACTIVESHEET"
      ExcelCells    (if ExcelSheet
      (vlax-get-property
ExcelSheet
"CELLS"
      (alert "Excel nicht gefunden")
und dann (vlax-dump-object ExcelCells) eingebe, finde ich in der Auflistung diese Zeile:
;  Range (RO) = ...Indizierter Inhalt wird nicht angezeigt...
Was ist das ?
Wie komme ich da dran ?
Hilft mir das weiter ?
Dankbar für JEDE Hilfe
Andreas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 01. Sep. 2006 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa - geil.
jezt müsst ich nur noch wissen wie das geht, weil ich das ja in ein Programm einbauen will.
Andreas
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rabbit007,
es wär super ween du mir mal den Quelltext (auch Auszugsweise) geben könntest. Mit der VLX kann ich zwar feststellen daß du es geschafft hast die Markierten Zellen zu finden, ich würd das aber auch gern schaffen.
Andreas
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
erstellt am: 04. Sep. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
testit.lsp.txt
Hallo Andreas,
Probiers mal mit der Datei im Anhang...
CUSee You
Markus
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
prima Programm.
Aber wie ich schon ganz am Anfang bemerkt habe: bitte für Doofe.
Dein Programm schreibt zwar etwas in alle markierten Zellen, aber welche Zellen das sind bekomme ich immer noch nicht raus.
Es kann ja sein daß das ganz einfach ist, aber ich weis es halt einfach nicht. Hab mich aber auch immer noch nicht intensiv mit diesen ganzen Objekten beschäftigen können.
Gib mir doch mal einen Tritt in die richtige Richtung.
Andreas
megge
Bauingenieur
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas..
Im Anhang die Lösung zu deinem Problem.
Ich wüde mir mit (vlax-dump-object) die verschiedenen Objekte mal ansehen.
Mit (vlax-dump-objekt selec2) aus der Lisp im Anhang kann man sich ein paar interresante Sachen raussaugen.
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von megge am 05. Sep. 2006 editiert.]
megge
Bauingenieur
Windows 7 Professional
AutoCAD 2012 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2012
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
testit2.lsp.txt
Sorry, war die falsche Datei. Die hier ist richtig
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke - ist ja eigentlich einfach.
Aber eine Frage hab ich noch:
Wenn ich z.B. mit Row eine einzelne markierte Zeile ermitteln kann, kann ich dann mit Rows die Zeilen eines markierten Bereichs ermitteln ? Wie komme ich denn an die Einträge eines solchen Range-Objects drann ? Oder hab ich da wieder die falsche Richtung ?
vielen Dank
Andreas
megge
Bauingenieur
erstellt am: 05. Sep. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
In Rows gibt Count die Anzahl der markierten Zeilen an.
Das selbe gilt für Columns und Count. Dabei ist die vorhin ermittelte Zelle mit Row und Column die oberste linke Zelle.
Einfach ein bisschen rumprobieren ...
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon geil irgendwie    Danke !!!
Vieleicht will ich ja zu viel, aber jezt wärs noch der Hammer wenn ich in Excel nicht zusammenhängende Zeilen (oder Spalten) markieren könnte und diese Markierten Bereiche rauskriegen könnte. Dann wär doch eigentlich alles drinn was geht - oder ?
megge
Bauingenieur
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst uns nur auf die Probe stellen? Nicht wahr?
Ich bin zur Zeit noch nicht weiter als Du. Ich probiere ein wenig rum.
Ich versuche gerade, nachdem die Zelle geändert wurde, die nächste darunter zu markieren. (nicht die rechts davon, das geht mit next)
Aber waren die Aussichten am Anfang dieses Themas auch noch so trüb...
so langsam erkennt man das Licht am Ende des Tunnels...
Markus
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rabbit 007,
du hast ja schon ein Programm hier reingestellt was genau das tut was ich suche, hast dich aber leider auf meine Bitte nach dem Quelltext (auch Auszugsweise) nicht gemeldet  .
Ich möcht einfach nur in Lisp wissen welche Zellen in Excel markiert sind, hab ich doch schon erklärt. Ich möcht auch niemanden hier verärgern, schließlich bin ich ja der mit der Frage, aber wenn ich Frage
dann bekomme ich Antworten die mir etwas in die markierten Zellen schreiben usw. Das brauch ich doch alles gar nicht. Tschuldigung Markus, aber ich brauche keinen Zugriff auf die Zellen sondern ich muß wissen welche es sind. Aber das hat mich bei was anderem weitergebracht, danke.
Ich habe Attribute ausgelesen und richtung Excel geschickt. Wenn ich jezt im Excel Daten markiere möchte ich im ACAD z.B. die Griffe der zugehörigen Objekte einschalten oder so. Das können natürlich auch Zellen sein die nicht zusammenhängen, also irgendwelche.
Ich hatte auch nach Range-Objekten gefragt weil ich nicht weis was das ist und was ich damit anfange und wie.
Ich wurschtel mich ja gerne da durch, aber mir fehlt halt der Durchblick weil ich in der Objektorientierten programmierung noch nicht viel Knoff-Hoff habe.
Informationen wie "schau mal da nach" bringen mir nur dann was wenn ich auch diese Informationen weiterverarbeiten kann. Wenn ich aber nicht weis wie, bin ich genau so weit wie vorher. Leider.
Es hängt sicher nicht daran Informationen in den Excel-Objekten zu finden (ich hab schon so ziemlich überall gesucht), sonder eher daran diese zu verarbeiten bzw. an diese heranzukommen.
Ach ja: Ich stell auch keinen auf die Probe und betteln tu ich auch nicht. Ich möcht einfach nur ne Antwort auf ne Frage. Tut mir leid wenn sich das so entwickelt hat, aber eigentlich hab ich gleich am Anfang schon die richtige Frage gestellt.
Hoffentlich bekommt das jezt keiner in den falschen Hals.
Andreas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 05. Sep. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gehts doch nur um die Bestimmung der ausgewählten Bereiche in Excel auis AutoCAD heraus - richtig?
Ich habe da mal ein paar Zeilen Code als Denkanstoß zusammengeklappert:
Code:
(defun ExSel ( / CNTAREAS EXCELAPP EXCELSELECTIONAREAS I RANGEAREA rangelist)
  ; Udo Hübner - www.CAD-Huebner.de
  ; 05.09.2006
  ; Rückgabe der in Excel markierten Zellen / Bereiche
  ; beginnend vom Excel Objekt hangeln wir und durch die (evt. unbekannten) Methoden und Eigenschaften von Excel
  ; mit Hilfe der Lisp Anweisung vlax-dump-object geben wir die verfügbaren Eigenschaften aus
  ; die Zwischenvariablen dienen ausschließlich Testzwecken
  (if (setq ExcelApp (vlax-get-object "excel.application"))
    (progn
      (setq ExcelselectionAreas (vlax-get-property
                                  (vlax-get-property Excelapp "Selection") "Areas"))
    ; (vlax-dump-object ExcelselectionAreas)
      (setq i 1)
      (repeat (vlax-get-property ExcelselectionAreas "Count") ; Anzahl Areas
        (setq RangeArea (vlax-get-property ExcelselectionAreas "item" i))
        (setq rangelist (cons (vlax-get-property RangeArea "Address" :vlax-True :vlax-True  Nil Nil) rangelist)) ; Hier werden die Bereiche im Excel Zellformat ausgegeben
        (setq i (1+ i))
  rangelist ; Rückgabe der Bereiche als Liste von Strings in Excelschreibweise
  ;;; Aus der Excel VBA Hilfe - ALT F11 = Visual Basic Editor, da F1 und "Address" eingetippt.
  ;;; Als Ergebnis erhält man:
  ;;; Ausdruck.Address(RowAbsolute, ColumnAbsolute, ReferenceStyle, External, RelativeTo)
  ;;; nebst weiterer ausführlicher Erläuterung ...
(prompt "\nExSel.lsp geladen. Start mit (ExSel) = Excel Selektion ausgeben - www.CAD-Huebner.de")
(princ)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Sep. 2006 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Sep. 2006 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rabbit 007,
das ist ja der Wahnsinn. Dass isses. Boä is das geil ey !
Wie soll denn ein normaler Mensch drauf kommen was für Parameter da gebraucht werden ? Und wenn man nicht weis daß das die Lösung ist, wie soll man danach fragen ?
JA DU KONNTEST MIR WEITERHELFEN !!!
Dafür die volle Punktzahl
Andreas
CAD-Huebner
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
...Wie soll denn ein normaler Mensch drauf kommen was für Parameter da gebraucht werden ?...Andreas
Um die richtigen Parameter für ActiveX Aufrufe herauszufinden, ist (vlax-Dump-Object Object) in AutoLisp schon ein geeignetes Mittel, um die verfügbaren Eigenschaften (Properties) und Methoden aufzulisten.
Was die Eigenschaften und Methoden im Einzelnen bedeuten und welche Parameter nötig sind, kann man in der Dokumentation des jeweiligen ActiveX Servers (hier Excel und dann alt F11 - F1 in der VBA Hilfe nachlesen) - oder direkt in C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\1031\vbaXL10.chm nachlesen. Eine gute Kenntnis des jeweiligen Programmes (hier Excel) und dessn Möglichkeiten sollte man allerdings haben.
Für AutoCAD selbst gibt es dafür die Datei C:\Programme\AutoCAD 2007\Help\acadauto.chm
@Rabbit007 - Reverse
Die Rückgabe der Zellbereiche in meiner Routine erfolgt offentsichtlich in Selektionsreihenfolge (wie in Excel gewählt).
Dabei ist der zuletzt gewählte Selectionsbereich der erste EIntrag der Rückgabeliste.
Mit der Lisp-Funktion REVERSE ist es möglich, die Reihenfolge der Listenelemente umzukehren. Sollte das gewünscht sein, kann man das natürlich noch einbauen. Ebenso ist eine Sortierung der Zellbereiche in aufsteigender numerischer bzw.- alphabetischer Reihenfolge möglich - wie gesagt - das soll nur ein Denkanstoß sein - es ist praktisch noch keine Fehlerprüfung eingebaut.
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Sep. 2006 editiert.]
GrassHopper
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von GrassHopper an!   Senden Sie eine Private Message an GrassHopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrassHopper
erstellt am: 25. Nov. 2006 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
GetExcel.LSP.txt
da ich zurzeit an genau dem Thema Excel->Lisp arbeite stelle ich euch meine Variante zur Verfügung.
Ich lade im Programm die Type Library von Excel und kann dann auf
die Konstanten, Methoden und Eigenschaften von Excel zurück greifen.
Zum besseren Verständnis hab ich alle Aktionen mit Anmerkungen versehen.
Viel Spaß beim Testen
GrassHopper
pissuCAD CAD APP für Tiefbau, Umwelt
Since 1985, AnkiSOFT Software developes software to design infrastructure projects. pissuCAD has been developed for Wastewater Network Design. It is for Drawing / Modelling / Planning / Design / Analyze / Simulation the wastewater network. The software works under AutoCAD or ZWCAD.
GrassHopper
CAD-Betreuer
erstellt am: 25. Nov. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabit007,
Zugriff auf die aktuell selektierten Zellen mit
(msxp-get-rangeSelection (vlax-get msx 'activewindow))
Beispiel:
(setq selection(msxp-get-rangeselection (vlax-get msx 'activewindow))
      selZellen nil
(vlax-for item selection
    (setq selZellen
            (append
              selZellen
              (list
                (vlax-variant-value (msxp-get-FormulaR1C1 item)))))
Das VLA-Object Selection enthält den selektierten Bereich.
Auf die einzelnen Zellen greife ich dann in der VLAX-FOR-Schleife zu.
mit msxp-get-FormulaR1C1 erhalte ich den Inhalt der Zelle.
Diese speichere ich dann in der Liste selZellen.
Mit (msxp-get-count Selection) erhalte ich die Anzahl der selektierten Zellen.
Den Vorteil oder Nutzen den ich aus der Art ziehe ist dass ich die Bezeichnungen der Konstanten, Methoden und Properties über das Apropos-Fenster durchsuchen kann. In der Excel-VBA-Hilfe schaue ich mir dann die Beschreibung zu dem Befehl an. Aber das ist reine "Geschmaksache".
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
GrassHopper
