  Lisp
  Assoziativität von Schraffuren
Autor Thema:  Assoziativität von Schraffuren (531 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Schraffurfläche und deren Umgrenzung duplizieren und neu in die Zeichnung einfügen. Diese Schraffurfläche ist assoziativ mit der Umgrenzung verbunden, diese Assoziativität soll auf die duplizierten Objekte übertragen werden.
Das Duplizieren mache ich folgendermaßen: Ich nehme mir jeweils die Objektliste über "entget" von dem HATCH und der LWPOLYLINE. Nachdem ich aus der Liste den GC 5 (Handle) entfernt habe, kann ich über "entmake" einen neuen HATCH und eine neue LWPOLYLINE mit einem neuen GC 5 erzeugen.
Jetzt muß in der Objektliste der neuen Schraffur nach dem GC 97 (Anzahl der Umgrenzungsobjekte) in den folgenden GC 330 die Entitynamen der alten Umgrenzungsobjekte mit denen der neu erzeugten ausgetauscht werden, die Objektliste wird dann mit "entmod" aktualisiert.
Jetzt kommt die Stelle, an der es rätselhaft wird.
Fall 1:  (Umgrenzung ist eine LWPOLYLINE)
In der Objektliste der LWPOLYLINIE ist ein Eintrag (102 . "{ACAD_REACTORS"), darauf folgt ein GC 330 mit dem Entitynamen der Schraffurfläche.
Dieser Eintrag wird ausgetauscht, Entityname des alten Schraffur gegen den Entitynamen der neuen Schraffur, dann wird diese Objektliste mit "entmod" aktualisiert.
Als Ergebnis habe ich die Assoziativität der Schraffurfläche auf die neuen Objekte übertragen, das klappt.
Fall 2:  (Umgrenzung ist eine anderes Objekt als eine LWPOLYLINE)
Wenn ich z.B. eine CIRCLE, POLYLINE, LINE als Umgrenzung verwende, dann kann ich genau so vorgehen wie in Fall 1, das Problem ist nur, das die Aktualisierung mit "entmod" nicht durchgeführt wird.
Warum verhält sich die Funktion "entmod" nur bei der Verwendung der LWPOLYLINE korrekt???
viele Grüße
Jörn
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
Schau dir mal in der Hilfe die Umgrenzungspfaddaten an.
Der GC 92 steht bestimmt auf 2 und das bedeutet daß die Umgrenzung eine Polylinie sein soll. Wenn das nicht so ist solltest du das anpassen, sonst gehts halt nicht.
Andreas
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke erstmal für den Tip, aber das kann es meiner Meinung nach nicht der Fehler sein, weil
1. Die komplette Objektliste des HATCH's erhalten bleibt (es ändert sich nur der GC5)
2. Die Zuweisung der neuen Umgrenzungsobjekte bei der Objketliste des HATCH's ja auch immer funktioniert
3. Nur die Zuweisung des neuen HATCH's in der Objektliste der Umgrenzungselemente (wenn es keine LWPOLYLINIE ist) mit "entmod" nicht funktioniert.
Die Gruppencodes GC 92 in der Objektliste habe ich dennoch mal durchgeschaut, aber das sieht alles plausibel aus, z.B. CIRCLE = 1.
Aber ich bin immer noch guter Hoffnung, das mir einer auf die Sprünge helfen kann.
viele Grüße
Jörn
