Thema: Geheiminfo in Zeichnung (829 mal gelesen)
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical2007 auf WindowsXP
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, um den Durchlauf einer Zeichnung zu verfolgen, möchte ich gerne Ergebnissse einer Prüfroutine an eine Zeichnung hängen, die aber ohne eine spezielle Prüfroutine nicht auswertbar sind. Diese Infos sollen auch nicht an den Zeichnungsrahmen oder andere Elemente angehängt werden... z.B: Benutzer=Glocker Arbeitsplatz=PCW11355 ID=08154711_01 Timestamp=27.07.2006 16:15:45 Checkin-Key=08154711;01;A3;1:1;DE;DE_EN;Extern;Durchlaufplan;118255;BA234;Saab Ergebnis=OK Hat hiermit schon jemand Erfahrungen gesammelt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
..pack sowas in ein Dictionary.. P.S. wer weiß wo und wie, kann auch immer digitale Daten manipulieren ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2623 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
Hossa! ...Hat hiermit schon jemand Erfahrungen gesammelt?... Yupp, ich hab. Schreibe Daten als Dictionary in die DWGs, mit folgender Funktion: (defun sw*putme (key Wert / ) (vlax-ldata-put "SW_SCHALUNG" key wert) ) Der Befehl VLAX-LDATA-PUT ist das Zauberwort, "SW_SCHALUNG" wird der Bibliotheksname. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit zum Setzen der Daten, bitte selber nachschauen. zum Auslesen der Daten folgende Funktion: (defun sw*gimme ( Text / ) (cond ((= (strcase Text) "ALL") (vlax-ldata-list "SW_SCHALUNG")) (T (vlax-ldata-get "SW_SCHALUNG" Text)) ) ) VLAX-LDATA-GET und VLAX-LDATA-LIST sind ebenfalls zu verwenden um die Informationen aus der DWG wieder rauszubekommen. Das Setzen der gewünschten Werte ist somit: (sw*putme "Benutzer" "Glocker") (sw*putme "Arbeitsplatz" "PCW11355") (sw*putme "ID" "08154711_01") (sw*putme "Timestamp" "27.07.2006 16:15:45") (hier mal alle als String!) viel Spaß damit und frohes Erweitern! LG Wolfgang S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
Zitat: Original erstellt von Wolfgang S:
Yupp, ich hab. Schreibe Daten als Dictionary in die DWGs, mit folgender Funktion:(defun sw*putme (key Wert / ) (vlax-ldata-put "SW_SCHALUNG" key wert) ) viel Spaß damit und frohes Erweitern! LG Wolfgang S.
Dictionaries sind ein wenig was anderes!! Zu LDATAS bitte das lesen!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
yupp, Asche auf mein Haupt. bin erst dadurch auf diesen Thread gestossen, weil ich versuch über ObjectDBX diese LData zu importieren. Aber wie´s ausschaut fang ich nochmal von vorne an... tut leid. da war ich zu schnell mit dem posten. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstattleiter Verpackungstechnik (m/w/d) | Bringen Sie Ihre Erfahrung ein ? für gemeinsamen, langfristigen Erfolg. Starten Sie jetzt bei der HARIBO Familie mit über 7.000 tollen Kolleginnen und Kollegen aus 26 Ländern. Als Teil der Fruchtgummi-Nr. 1. Werkstattleiter Verpackungstechnik (m/w/d) Einstieg: ab sofort in Bonn / Deutschland Über diese Position Willkommen in der bunten ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
HofCAD Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glocker
Code:
(defun c:visYes(/ ss) (setq ss (ssget))(ss_visible ss 0))(defun c:visNo(/ ss) (setq ss (ssget))(ss_visible ss 1)) (defun ss_visible ( ss code / na e1 n);vanaf R13+ (if ss (progn (setq n 0) (repeat (sslength ss) (setq na (ssname ss n) e1 (entget na) );setq (if (not (assoc 60 e1)) (setq e1 (append e1 (list (cons 60 code))));setq then (setq e1 (subst (cons 60 code) (assoc 60 e1) e1));setq else );if (entmod e1) (entupd na) (setq n (+ n 1));setq );repeat );progn );if );defun ss_visible
